"Neutral" Ganganzeige stimmt nicht - Duke (2012)
  • So habe das Geschwindigkeit Problem gelöscht. Mein originale Tacho war kaputt, der gebrauchte teil war von eine ohne abs und der Geschwindigkeit Signal wa nicht gut (von ABS sensor nicht von eine hall sensor). Mit eine gebrauchte Tacho mit abs funktioniert es wieder.
    Schon nur die Neutral leuchte und Gangfunktion im Tacho gut bekommen...in eins geht N leuchte an und gear 0 in......jemand eine idee? :-)
  • eventuell schaltwalze verdreht (gibt einen fred dazu) oder gangsensor def;
    wären sie längstens verboten
  • gibt einen anderen post hier in diesem forum dazu; suchfunktion bemühen;
  • Schau mal ob du hier die Lösung findest...
