Servus, die kann dir nur der ktm Händler besorgen, hat bei mir damals so 95€ rum gekostet, Gruß
SuperDuke 990 Auspuff Akrapovic , Apex usw..
ich habe mal ein satz gebrauchte in e--y gekauft sollen angeblich diese gewesen sein und haben auf meine hexagonal gepasst.
Ich Danke Dir!!!
Also erst mal ist die Frage ob Topf oder ganze Anlage.
Maximale Leistung, wenig Gewicht, dann Anlage.
Da gibt es nur Akra oder einen Krümmer wo mal angefertigt wurde. Ist fast nicht zu finden.
Bei den endtöpfen gibt es deutlich mehr Auswahl.
Die müssen aber für die Zulassung einen kat haben.
Ich würde zu Akra greifen, dort die hexagonal Dämpfer. Die bekommt man mit Zulassung. Und sie passen auch auf die Anlage von Akra.
Da braucht man auch kein anderes map.
Wenn der kat raus hat, dann ist ein anderes map meist sinnvoll.
ich könnte die Acrapovic mit E-Nr und das Acra Y-Rohr für 650€s kaufen, für meine 2008er. Guter Deal?BG
Erik
Ich gehe davon aus, dass bei den Dämpfern keine Dichtung benötigt wird, und die Standart Dichtung auf das Y-Rohr passt?
Gibt es eine Nr. auf dem Y, die anzeigt, dass es auf die Dämpfer passt? Nach Kurzrecherche müsste:611 05 099 200 auf das 61005099001 passen
Hört sich nicht schlecht an.
Bild?
Passt.
Wenn sie dir gefallen, hol sie dir.
Hey,
Du rote chili. Sag mir doch gleich nochmals, warum ich das machen soll: Fakten, Fakten, Faktenund dann mache ich es. Habe mir doch heute schon den WP LD für 260€s gekauft, dann bin ich pleite
Das y-Rohr ist von der Version mit serienkrümmer.
Das passt bei der normalen und der r.
Nur nicht bei der komplett Anlage.
Warum tun?
Töpfe sind top. Ton top. Nicht zu laut. Sind legal. Kosten keine Leistung.
Oder einfach die sind geil.
Und viel leichter, als die Serie…
Hmmm,
man könnte wohl auch noch anführen, dass sie leichter sind?!
Anderes Mapping, andere Leistung?
WTF schaun mer malAuf den Lenkungsdämper bin ich mal gespannt. Unverschämt, was die Dinger so kosten.
Wehe, wenn der nicht passt oder nicht funktioniert.Apropos: Will hier jemand einen Hyperpro für 150€s haben?
Warum tun?
Gekauft!
das Y scheint von einer R zu sein...
Hallo nochmals,
die Akras sind da. Wie eigentlich immer, haben diese Gebrauchsspuren, wie die Halter befestig waren. Diese gehen natürlich auch mit polieren nicht weg.
Ich dachte über die Anbringung eines hitzefesten Alu-Klebebands nach um diese abzudecken. Hat jemand dies schon einmal gemacht?
Schraub die Dämpfer doch einfach dran. Dann sollten die Carbonschellen die Spuren wieder überdecken. Du wirst keine Dämpfer ohne diese Spuren finden außer die waren noch nie montiert.
Mit Klebeband o.ä. würde ich da nicht ran gehen. Da verschlimmbesserst du es nur.
Hi
wenn’s dir Carbonschellen diese verdecken würde, dann würde ich nicht so einen act draus machen ?
Noch weitere Vorschläge?
Uuuuuund, das Y-Rohr passt nicht. Das sieht man schon, wenn man sich die Form anschaut .... Shit
Vielleicht von der 990 am/smr/smt sein.
