LED mit Original Relais?
  • Liebe Freunde des gepflegten Kürbis,
    ich werde mir von Motogadget 7W Lenkerendenblinker und 3in1 (2W Blinker) gönnen.
    Die Frage ist nun, braucht's bei 9W Widerstände und wenn ja, genügt es diese nur hinten bei den 3in1 zu montieren, also insgesamt nur zwei Stück?
    Relais scheidet bei ABS ja aus.
    Bin gespannt auf eure Ideen.
    Rainer
  • Hi,
    deine müsste 21 Watt Blinker haben
    Hier folgende Erklärung:
    Es gibt Blinker mit 21 Watt oder 10 Watt.
    Variante 1: Sie haben Originalblinker mit 21 Watt, dann setzen Sie vor jeden LED Blinker einen Vorwiderstand. Damit ergeben sich bis zu 4 Widerstände bei 4 LED Blinkern (2 Paar).
    Variante 2: Sie haben Originalblinker mit 10 Watt, dann setzen Sie pro Blinkseite einen Vorwiderstand (1x für die Blinkseite links und 1x rechts). Sie benötigen dann 2 Widerstände (1 Paar)
    Widerstand für 21 Watt Blinker - Stecher Moto
    Yamaha YZF R6
    Suzuki GSXR 750
    KTM 990 SMR
    1290 Duke 3.0
    890 SMT
  • Ja du brauchst Widerstände.
    Beispielrechnung
    Berechnung des Blinker Widerstandswerts:
    Beispiel: Spannung von 12 Volt auf Leistung 19 Watt umsetzen:
    Widerstand = R
    Spannung = U
    Leistung = P
    R= U² : P
    R= (12V)²:19W = 144:19 = 7,58 Ω
    In der Regel wird der errechnete Wert so nicht erhältlich sein, daher kann man aber problemlos aus der Normreihe den nächst größeren Wert, also 8,2 Ohm, verwenden.
    Es wird für den Umbau pro Blinker je 1 Widerstand benötigt; bei einem 4er Blinkerset, daher 4 Stück mit einem Leistungswiderstand 8,2 Ohm, 25 Watt.
    Sollte nur ein Widerstand pro Blinkerseite verwendet, so lassen sich die Werte analog herleiten.
    Dies wären dann 2x Leistungswiderstand a 3,9 Ohm, 50 Watt.
    Damit kannst du dir ausrechnen was du brauchst und dir am einfachsten fertige Widerstände kaufen.
    Yamaha YZF R6
    Suzuki GSXR 750
    KTM 990 SMR
    1290 Duke 3.0
    890 SMT
    Einmal editiert, zuletzt von Richi706 ()
  • 2+3+2+3=10
    Oder 2+2+6=10
    Es kommt auf die Gesamtlast an.
    Nur die Summe muß stimmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Kondos ()
  • Sag ich doch. :zwinker:
  • Nimm einfach ein lastunabhängiges Blinkrelais, ist in 10min verbaut und dann ist egal was du dranhängst.
    Und kein Fummelerei mit Widerständen......
    Too old to die young
    KTM 950SM(R) ´06
    Ducati Multistrada 1200 ´12
  • ah, okay, wusste ich nicht, dann bitte meinen Beitrag ignorieren :)
    KTM 950SM(R) ´06
