ich habe mir einen Garmin Tread für meine SAS 1290 geholt. Zur Montage soll die Schaal Halterung dienen.
Allerdings ist beim Garmin Tread der "Group Ride Tracker" fest in der Halterung integriert - dadurch ist die Halterung deutlich dicker als die Zumo-Halterung. Ich hatte gehofft, das der Group Ride Tracker modular ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die Kabel zwischen Group Ride Tracker und Halterung sind fest verbaut.
Mit der "normalen" Montage analog zur Zumo-Halterung kommt das Navi sehr weit nach vorne und v.a. versperren die untenliegenden Kabel den Blick auf den oberen Displaybereich.
Erschwerend kommt noch die Antenne vom Group Ride Tracker dazu, die liegt bei Montage sicherlich an der Scheibe an.
Mein Händler hat mir die Halterung schon mit angebaut, damit habe ich mir die Abnahme der ganzen Seitenabdeckungen gespart. Aber das muss jetzt noch optimiert werden
Meine Ideen:
- auseinanderbauen der Halterung sodass Group Ride Tracker und Halterung nebeneinander sind (das scheint zu gehen, bei der Touratech-Halterung scheint das gemacht zu werden)
# Die Variante gefällt mir, ich weiß nur nicht ob genug Platz auf der Schaal Halterung ist.
- auseinanderbauen der Halterung sodass Group Ride Tracker und Halterung hintereinander sind (dazwischen ist dann die Schaal Halterung)
# Da bin ich mir nicht sicher ob nach vorne genug Platz ist.
- Schaal Halterung umdrehen - dafür muss wohl die Scheibe mit Distanzscheiben weiter nach vorne
# Ist eine Option, andere Varianten wären mir aber lieber
- Halterung umbauen sodass die Antenne und die Kabel vom Group Ride Tracker zur Seite gehen
# Wird sicherlich nicht schön aussehen
- Zumo Halterung montieren
# Damit ist das Problem erstmal behoben aber wenn man mal den Group Ride Tracker nutzen möchte, steht das Problem wieder vor der Tür.
Hat jemand schon einen Garmin Tread an die SAS/SAR 1290 montiert?
Oder bessere Ideen?
Ein paar Bilder vom aktuellen Anbau sind angehängt.
Danke!
Markus
