Sigutech KNZ
    vielleicht könnt Ihr mit weiterhelfen, ich wollte den KNZ meiner 2.0 gegen eines von sigutech tauschen.
    Soweit so gut, eingebaut und habe kein druck. auf der Kupplung, also entlüften pipapo.
    Ich bin mir gerade recht unsicher, muss ich die Stahlkugel aus dem Org. einsetzten oder hat der KNZ von sigutech bereits eine Kugel drin?
    Ich möchte ungern die Kugel einsetzten um am ende festzustellen das diese "doppelt" vorhanden ist.
    Viele grüße,
    delaa
  • Die Stahlkugel ist im Sigutech montiert.
    Sonst würde das ja irgendwo dabei stehen, das da was getauscht werden müsste.
  • 1. Hast die Pumpe oben auch entlüftet?
    2. Versuche folgenden Ablauf beim entlüften unten: Kuplung ziehen und halten, jetzt unten öffnen. Solange wiederholen bis es passt.
    Die Kuplungsfeder sorgt hierbei für das ausdrücken der Flüssigkeit.
  • Die Sigutech Normalvariante mit der Feder lässt sich ganz einfach durch pumpen des Nehmerzylinders entlüften.
    Danach die Handpumpe noch und fertig.
    Eine Sache von 2 Minuten.
  • Das entlüften hat geklappt Vielen lieben Dank.
    Ich war mir unsicher da auf Youtube bei der 1.0 die kugel getauscht hatte
