Passt eine 890R in einen Mercedes Vito Kompakt
  • Habe schon viel im Netz gesucht, aber finde keine konkreten Hinweise zum Kompakt.
    Lang und Ultralang, ja klar.
    Aber passt die 890R auch von der Höhe rein?
    Gibt es hier jemanden der sein Baby im im Vito transportiert?
  • ich hatte meine in einem Transit Connect 230 Baujahr 2006 der nur 1.80m Ladelänge hat aber diagonal 2.3m
    Windschild und Spiegel runter dann sollte es immer gehen! lg
  • Moin also ich habe ein T5.2da passt meine 890 R rein. Musst nur die Spiegel und das Windschild abmachen. Der Vito ist ja fast so von der Größe wie der T5
    BG Achim
    • Hilfreich
    Ich habe meine 890 Adventure im Vito kompakt. Passt.
    Allerdings muss ich die Scheibe und meinen Navi-Halter abbauen. Die Spiegel sind klappbar.
    Das grösste Problem ist die Höhe die die Heckklappe freigibt.
    Yamaha XS 360, Honda CB 750 K0, MZ TS 250/1, Honda CB 750 K2, Yamaha XJ 550, Kawasaki ZZR 1200, BMW K1200 GT, BMW F650 GS, KTM 890 Adventure
  • U. U. gibts auch wg. des unterschiedlichen Fahrwerks noch einen kleinen Höhenunterschied zwischen R und Nicht-R...
    Grüße aus Salzburg,
    Olaf :wheelie:
    Stimmt!
    Ich habe erst die lichte Höhe am Vito gemessen. Dann mit dem Zollstock am Motorrad geschaut.
    Man muss noch berücksichtigen:
    1.) Das Motorrad wird über eine Rampe verladen. Es kommt also schräg durch die Heckklappenöffung. Das spart einige cm.
    2.) Hinter der Heckklappe ist das Dach des Vito deutlich höher. Man kann also das Motorrad beim Aufladen etwas zur Seite neigen, durchschieben und innen wieder in die Senkrechte bringen. Das war bei meiner früheren BMW F650 GS nötig. Da war die Oberkante der Instrumente im Weg, passte aber in den Innenraum.
  • Das hilft schon sehr, die R ist zwar etwas höher, sollte sich aber ausgehen dem Bild nach.
    Könntest du auch ein Bild reinstellen wie und wo du sie verzurrt hast?
    Frage reicht das auch aus wenn man eine Notbremsung nötig wäre?
  • Also ich verzurre meine immer li+re an der Gabelbrücke, mit Schlupfen, zusätzlich dann li +re je an den Fußrasten. Somit ist Sie gut gegen verrutschen auch bei Notbremsen gesichert. Klappt echt . Mache ich mit der EXC und der 890R
    BG
  • Oder man baut das Vorderrad aus und ein kleines Schubkarrenrad mit einer Achse rein. Dann gehts Mororrad in viele Kombis rein?
    Quer hinter den Vordersitzen lege ich eine Konstruktion aus Holzbohlen 55x55 (Bild 4). Daran stösst der Vorderradständer an.
    Vorne spanne ich nur das Rad fest: eine grosse Schlaufe um das Rad herum, daran die Gurte (Bild 1 und 2).
    Hinten spanne ich über die Gepäckträgeraufnahme, hinter dem Soziussitz.
    Dafür lege ich je eine grosse Schlaufe über den Soziushaltegriff und lege sie auf die andere Seite (Bild 3).
    Bei einer Notbremsung drückt die grösste Kraft das Motorrad gegen den Vorderradständer.
    Dieser stützt sich über die Holzbohle an den Vordersitzaufnahmen ab.
    Die Gurte sorgen in einem solchen Fall nur dafür dass das Motorrad unten bleibt.
