Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Moped (1290 SD 1.0) sporadisch während der Fahrt aus geht. Bisher habe ich einiges versucht, aber noch keine Ursache gefunden. Daher wende ich mich vertrauensvoll an euch. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. ![]()
Vorab:
Im Winter hatte ich mein Steuergerät bei MCE (Stage 1 und QS). Das Problem besteht seit dieser Saison (bin dadurch bisher erst 500km gefahren). Laut Martin kann der Fehler jedoch unmöglich durch seine Änderung hervorgerufen werden. Die Zündung wird beim Gangwechsel nur kurz unterbrochen und innerhalb von Millisekunden wieder aktiviert. Es muss also eine andere Ursache haben.
Fehlerbeschreibung:
Das Motorrad geht sporadisch während der Fahrt aus. Das Getriebe blockiert nicht. Keine Fehlermeldung im Display (normale Anzeige). Sobald ich jedoch die Kupplung ziehe, geht es wieder an. Beim Lösen der Kupplung wieder tot. Das Ganze lässt sich beliebig oft wiederholen.
Fehlersuche:
1. Seitenständer:
Den Sensor vom Seitenständer habe ich getauscht. Dies brachte keine Veränderung. Beim aktiven Auslösen, geht das Moped außerdem zwar aus (Getriebe blockiert), jedoch beim Ziehen der Kupplung nicht wieder an. Würde ich als Ursache daher ausschließen.
2. Kontakte
Die Batteriekontakte und auch beide Massekontakte (hinten am Tank, rechts unter Verkleidung) habe ich geprüft. Diese sind fest. Trotzdem habe ich die Batteriekontakte gelöst, gereinigt und wieder angeschlossen. Fehler war erstmal weg (ca. 300km) und ist dann wieder aufgetreten.
Meine Lithium- Batterie ist 6,5 Jahre alt (JMT HJTX14H-FP). Zeigt beim Test volle Leistung. Motor aus 12,8V, Motor an 13,9V.
Würde ich als Ursache auch ausschließen.
3. Steuergerät ausgelesen
Das Steuergerät habe ich heute ausgelesen (OBD Powergate 3+). Es wurden keine Fehler gefunden.
4. Mein heutiger Ausritt
Nachdem ich heute voller Zuversicht gestartet bin, ist der Fehler nun doch wieder aufgetreten. 50km ohne Probleme, dann kurz nach dem Aufsetzen beim Wheelie aus gegangen. Kupplung gezogen, dann wieder an. Beim Lösen dann sofort wieder aus. Zündung aus mittels Zündschlüssel, dann ging es wieder.
Heimweg angetreten. Nach 40km stehe ich im Leerlauf an der Kreuzung, dann Gang rein und beim Losfahren wieder aus. Diesmal hat auch das Ausschalten mittels Zündschlüssel nichts gebracht. Erst nachdem ich das Steuergerät stromlos gemacht habe, konnte ich wieder weiterfahren.
Langsam bin ich wirklich ratlos. ![]()
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Danke und viele Grüße ![]()
Marcel
