Hallo Zusammen,
kennt jemand die Bezeichnung für den Stecker, der in ACC 1 oder ACC 2 gesteckt wird?
Mit besten Grüßen
Hallo Zusammen,
Mit besten Grüßen
Acc1- Dauerplus ( 30)
Acc2- Schaltplus ( 15 )
Ich glaube er meinte die Bezeichnung des Steckers selbst ? ![]()
Da an dem Blindstecker, den du abziehen musst, der richtige Gegenpart mit etwas Kabel schon dran ist, habe ich diesen vorsichtig vom Stopfen erlöst und dann die Kabel gecrimpt.
Wenn ich mich nicht irre sind das doch 6,3mm Flachstecker. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen (Kabeldicke, Isolierung in Anschlußbereich etc.)
Vermutlich sind teilisolierte am sinnvollsten.
Wenn ich mich nicht irre, dann müssten die in der Mitte befindlichen silbernen Stecker ACC1 + 2 sein, d.h. es sind handelsübliche Flachstecker.
Ah! Ok, ich hätte einfach mal den Deckel abnehmen können
Wenn sowie einzelne Flachbuchsen da liegen, dann sind Flachstecker tatsächlich am besten ![]()
Ja das ist so Serie die Flachstecker ![]()
Das hättest du unterm dem Soziussitz auch nicht gefunden, sondern weiter hinten im Heck unter der Gepäckbrücke, hier verdeckt durch die Verbandstasche ![]()
Natürlich kann man auch mit Flachsteckern was zurechtbasteln, aber mir würde es besser gefallen, wenn es nach OEM aussehen würde.
Das IST original KTM...
Das ist mir klar, aber ich will an die vorderen ACC-Anschlüsse ran, weil ich das Kabel der USB-Buchse nicht weiter als notwendig verlegen will. Die vorderen Anschlüsse sind auf linken Seite hinter der Abdeckung unter dem Kraftstofftank, sowohl ACC 2 (über Zündungsplus) als auch ACC 1 (Dauerplus). Logischerweise nehme ich ACC 2 (denselben findet man auch unter der Soziusbank), weil ansonsten der Spannungswandler der USB-Buchse die Batterie leersaugt.
Btw.: Das steht alles im Handbuch, was ich auch gelesen habe. Es steht nur leider nicht drin, welche Stecker verwendet werden - deshalb meine Frage hier im Forum, die beantwortet wurde ;-)
