hallo. Heute 1. kurze ausfahrt . nach ca 50km landstrasse ,klappern im motor zu hören . angehalten , motor läuft im stand und im display kommt anzeige " oelstand niedrig " ! motor abgestellt , im oelschauglas ca 95% oelstand !!! motor wieder gestartet, selbe anzeige erscheint und verschwindet wieder . ab ca 4000 u/min rasselt der motor ! im menü keine warnung hinterlegt !!!! was kann das sein ????????
klappern im Motor bei der Fahrt , dann im Stand anzeige " OELSTAND NIEDRIG " ! was ist das ???? 1290 SDR Bj.2020 31000km
- 1290
- langerbiker2
Öldruck niedrig, Ölpumpe Schrott
Und jetzt hat es auch dein Motor hinter sich, bei einer 125‘er würde ich die Pumpe tauschen und weiter Gas geben, 15 PS oder 12 PS Unterschied merkt man kaum. Bei der 1290‘er kannste das jedoch getrost vergessen.
Werkstatt aufsuchen
Ölfilter vielleicht aufgequollen.
Mal nachschauen.
Mal nachschauen.
Genau. Wenn Kühlwasser in den Ölkreislauf kommt quillt der Ölfilter auf und behindert den Öldurchfluß. (Eigentlich sollte der Filter einen Bypass haben)
In der Folge bekommen die Steuerkettenspanner nicht genug Öl und die Steuerketten fangen im Leerlauf an zu klappern.
Ölsensor defekt, bzw. Das ganze Rihr gebrochen, hatte ich auch.
Wenn du kein Öldruck hast, kommen noch mehr Warnlampen, wenn nur Ölstand niedrig kommt und das sporadisch, ist der Sensor defekt
Deswegen macht der Motor aber keine komische Geräusche.
Kupplungszentralmutter gelöst, nicht mehr starten!!!
"Klappern" ab und in gewissen Drehzahlbereichen kann auf etwas "loses" hindeuten, hatte mal beim hochdrehen zwischen 2000 u. 3000 U. ein komisches Geräusch, war eine Schraube, die beim Basteln verlorenging und sich zwischen Kühler und Kühlgitter verfangen hatte, machte dann immer in dem genannten Drehzahlbereich ein Geräusch
dringend Werkstatt aufsuchen !!!
Worauf stützt du deine Diagnose?
...auf Erfahrung.
Durch die gelöste Mutter wird der Kupplungskorb so weit nach außen gedrückt, dass das Ölpumpen(zwischen-)rad nicht mehr mitgenommen wird.
AUfmachen, prüfen!
hallo. danke für die meinungen ! ich tippe aber auf oelpumpe ( rasseln bei ca 3000-4000 u/min ). ich finde es aber sch... so ein schaden schon bei 31000 km ! in meiner langen bikerzeit ( über 40 jahre ) habe ich so etwas noch nicht gehabt !!! montag hoffe ich auf einen werkstatttermin zum auslesen . zum glück habe ich noch verlängerungs garantie !!! ist sehr viel los bei ktm um diese zeit !
hallo. es soll ein motorschaden sein !!! eventuell pleullager . und das bei 31000 km !!!!
Wenn es tatsächlich zu wenig Öldruck gab, sind die Pleullager in der Regel so ziemlich das erste Bauteil das ernsthaft beschädigt wird, die Frage ist, ob es nur die sind.
Bei allem Ärger und der Zeit, die du wohl zu Saisonbeginn dafür einplanen musst - wenn du tatsächlich eine Garantieverlängerung hast, hat sich die bei dir wohl wirklich gelohnt!
War dann nur das Pleuellager in Sack oder Haar das nur ein Folgeschaden eines Defekten schmierkreislaufes?
Viele Grüße
