RDKS Sensoren von Schrader anstatt der OEM
  • Hi Leute,
    ich habe nun mal wieder Probleme mit der Druckanzeige und will die Sensoren an der 1290 SA Baujahr 2015 tauschen. :kapituliere:
    OEM ist laut KTM vorne wie hinten 60312033000 Kosten aktuell 144,35 € pro Stück
    Bei Schrader bei Schrader gibt es 3142M als Sensor und das gerade Metalventil 5080M
    Schrader RDKS: KTM 1290 ADVENTURE 2013-01 2020-12
    aktuell liegen die in Summe bei 82,06 € bei Motorradteile-service.de
    Nun meine Frage:
    hat jemand die Schrader verbaut in der 1290SA mit Speichenfelgen? :knie nieder:
    Wie war der Einbau. Einfach oder ein Bastellset?
    Wer kann mit Erfahrung glänzen?
    Gruß Dubble-xx
  • TPMS Sensor replacement and tear down
    [ATTACH] [ATTACH] Rear sensor was reading intermittently. Replaced with Chinese sensor and it relearned in about 8 miles. Battery was good, something...
    www.advrider.com
    Entweder welche von Ali (sind wohl nicht so genau) oder du ersetzt die Batterie von den originalen.
    Try riding the bike for 5-10 minutes. It works with the OEM sensors, but ONLY if you replace one at a time. Makes sense, as otherwise the bike...
    www.advrider.com
    Ohne Diagnosegerät kann man wohl nur einen anlernen, d.h. einen alten drinlassen, einen neuen einbauen, fahren, dann den anderen tauschen.
  • Also bei ALI express finde ich keine für 60312033000 und basteln wollte ich eigentlich auch nicht. Einzeln wechsln ist nicht das Problem
  • Evtl hier noch Infos
    würde mich ebenfalls interessieren, da ich auch eine 1290SA (aus 2016) habe, also mit Speichenfelgen in 19"/17". Trotzdem ich alle relevanten Threads verfolgt habe, bin ich mir nicht schlüssig geworden. Was ich weiß: die originalen Sensoren dichten an der Felge (bzw. am Dichtband) von innen her ab, diese SCHRADER 3142M-Sensoren aber von außen. Ist das Ventilloch vertieft, gibt es Probleme mit der Dichtheit. Manche scheinen hier schon einen zusätzlichen O-Ring eingelegt zu haben, aber ein Shop schreibt, daß eine Montage unter diesen Voraussetzungen nicht möglich ist (siehe screenshot).
    Schrader 3142M KTM-Motorrad - Autotechnik24 Onlineshop
    Ersatz für RDK-Sensoren von KTM-Motorrädern in OE-Qualität
    www.cdfgroup.de
    Also schließe ich mich der Frage an: wer weiß aus Erfahrung speziell mit der 1290 Superadventure 2015-16 bzw 1290 Superadventure T aus 2017 Genaueres? Die geposteten Erfahrungen zur 1290SA-S oder auch 1290SA-R ab 2017 sind hier m.E. nicht übertragbar, da die Felgen nicht identisch sind.
    Hakim
  • Ich habe einmal den Techsupport von Schrader angeschrieben. Dann kann ich die Antwort hier einstellen, sodass alle Bescheid wissen.
    gruß Dubble-xx
    Einmal editiert, zuletzt von Dubble-xx ()
  • 1290 SAS ab 2017 fährt doch auch 19/17 und da sind in den Speichenfelgen andere Sensoren wie bei den originalen Gussfelgen. André hat da in seinem Thread alles ordentlich beschrieben.
    Hier findest du viel Infos zum Thema Sensor
    der Jens
    S51->ETZ250->CBR600->RSV Mille->RSV1000RR->RSV4->SAS1290->R 1300 GS und CB450s
  • Ich denke würde funktionieren aber das Problem wird der Ventilschaft. Kann morgen mal schauen ob man den aus dem alten Sensor ausbauen kann.
    der Jens
    hier habe ich noch Infos zu diversen Sensoren und Montageversuchen gefunden:
    New TPMS sensor
    Hello all, haven’t been on here in a while but I picked up a 2018 1290 SAR, the rear tire pressure started to display intermittently then stopped...
    www.advrider.com
    Mein vorläufiges Fazit, in Erwartung einer Stellungnahme von SCHRADER: da bei meiner 1290SA (2016) die Speichenfelgen von innen her mittels Gummiband gedichtet sind, sollten die Sensoren optimalerweise ebenfalls mittels Dichtring von innen her gegen die Öse im Gummiband abdichten, und nicht etwa von außen gegen die Felge. Bei den SCHRADER-Sensoren in der Kombi 3142M + 5080M ist dies nicht gegeben, und auch mit zusätzlich eingelegten O-Ringen wird das für mich nicht zuverlässig abgedichtet. Bleiben die neuen, leichteren Sensoren 60312133000 von KTM. Diese sehen auf dem Produktfoto so aus, als würden sie tatsächlich von innen gegen das Gummiband abdichten.
    Allerdings hat der Ventilschaft laut KTM-Teilefinder offenbar nur 8,3mm Durchmesser - passend für die Speichenfelgen z.B. der neueren 1290SA-R (ab 2021), im Unterschied zu den 11,5mm Durchmesser der Ventilbohrungen in meinen Felgen, für die "alten" Sensoren 60312033000.
    Diese neuen KTM-Sensoren gäbe es als Komplettset 63512931144 aus den Powerparts zu 194,15 Euro - das Steuergerät würde ich entsorgen. Aber bei einer Differenz im Durchmesser der Ventilschäfte bzw. -Bohrungen von 3,2mm gehe ich davon aus, daß das nicht dicht wird. Wenn doch, hätte ich erwartet, daß KTM mittlerweile im Teilefinder die alten Sensoren auf die neuen, leichteren umschlüsselt - was nicht der Fall ist.
    Bin gespannt, ob sich doch noch eine brauchbare Alternative für meine 1290SA (2016) ergibt.
    Hakim
    2 Mal editiert, zuletzt von hakim ()
  • Also der alte Sensor 60312033000 und der neue Sensor 60312133000 werden beide gleich dargestellt bei http://www.ktm-shop24.de
    Reifendrucksensor
    Beim Komplettset 63512931144 sehe ich nicht die 1290 SA sondern die 790er und 890 er Modelle. Kann es sein das da die 8,3 mm passen?
    ja, laut meiner Info haben die 790/890ADV 8,3mm-Ventilbohrung - und für diese Modellreihe wird ja extra das Set inklusive Steuergerät angeboten. Aber auch die Superadventures wurden auf 8,3mm umgestellt:
    1290 SA 2015, 2016 und "T" 2017: "alter" Sensor 60312033000 mit 11,5mm, in Speichenfelgen.
    1290 SA-S 2017 bis 2020: Sensor "small" 61412033000 mit 8,5(!)mm in Gußfelgen
    Nota: es handelt sich hier offensichtlich um den SCHRADER-Sensor 3142M mit dem 8,5mm-Ventilkit!
    1290 SA-R 2017 bis 2020: "alter" Sensor 60312033000 mit 11,5mm in Speichenfelgen.
    1290 SA-S ab 2021: neuer KTM-Sensor 61912033000 mit 8,3mm in Gußfelgen.
    1290 SA-R ab 2021: neuer KTM-Sensor 61912033000 mit 8,3mm in Speichenfelgen.
    Soweit mein Überblick anhand des SparePartsFinders.
    Die Frage nach einer Alternative zu den "alten" Sensoren 60312033000 für Ventilbohrungen 11,5mm bleibt. Ich vermute stark, daß die Darstellung in den KTM-Onlineshops ungenau und damit irreführend ist, da nicht zwischen den Modellreihen bzw. Modellbaujahren insbesondere der 1290SA unterschieden wird.
    Hakim
  • Hallo André,
    danke für die konkrete Rückmeldung! Sorry, wenn ich das jetzt ganz genau wissen will. Mir ist das Zeug zu teuer für einen Fehlkauf.
    Diese Teilenummer 63512931144 ist ja diejenige vom kompletten Nachrüstset. Ich gehe davon aus, daß die beiden enthaltenen Sensoren identisch sind mit den einzeln unter der Teilenummer 61912033000 bestellbaren. Kannst du das bestätigen? Hat der von dir montierte Sensor aus dem Set tatsächlich das schmalere Ventil für 8,3mm-Bohrung und ist trotzdem auch bei deiner Felge mit 11,5mm-Bohrung problemlos dicht?
    Hakim
  • Die neueren Sensoren 63512931144 passen definitiv in die Speichenfelgen der 1190er und 1290T.
    Habe im Winter zumindest hinten von dem alten auf den neuen umgerüstet
    Muss mal dumm fragen,
    aber nur die Sensoren getauscht? Oder auch das Steuergerät?
    Mein hinterer Sensor sendet schon wieder nur sporadisch. Wäre der 2. Sensor in 11 Jahren und ca. 96000 km.
    Dank für die Info!
  • Hallo André,
    Hakim
    Also mit der von dir genannten nummer das weiß ich jetzt nicht. Es ist aber auf jeden fall der 2teilige sensor. Und der passt definitiv in die "alten" 1190er felgen. Wenn du den genauen Durchmesser willst, dann muss ich morgen nochmal nachmessen.
    André :wheelie:
  • Nein nur den sensor(nur einen - den hinteren) getauscht und der wurde sofort erkannt.
    Im übrigen habe ich das Set bestellt, weil das deutlich günstiger ist, als beide sensoren einzeln - irre aber ist so.
    André :wheelie:
