Vorderachse wieder einbau
  • Ich habe bei meiner 1290 Super Duke R das Vorderrad mit einem Vorderradheber mit Dorn ausgebaut, um die Bremsscheiben und -beläge zu erneuern. Soweit so gut. Beim Wiedereinbau des Vorderrads ist mir jedoch aufgefallen, dass die Dornspitzen des Ständers zu weit herausragen, sodass ich die Vorderradachse nicht mehr richtig einschieben kann. Daher meine Frage: Wie kann ich das Vorderrad etwas anheben? Würde es funktionieren, einen Holzklotz auf eine weiche Unterlage am Motorblock zu verwenden, oder wäre es besser, einen Heber am Motorblock zu benutzen? Gerne auch andere Ideen.Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :-)
  • Hast du irgend etwas an der Decke an dem du Spanngurte befestigen kannst?
    Oder zwei Leitern mit einem entsprechenden Balken?
  • Wie kann ich das Vorderrad etwas anheben?
    1. Holzklotz und ein Wagenheber unterm Motor anheben
    2. 2 Wagenheber unter FIXEN Fussrasten (falls du welche hast), oder sie fixieren kannst (Gilles)
    ....und dann natürlich die spitzen des Hebers abschleifen.
  • Zwei dicke Holzbalken an der Decke. Könnte ich dann Spanngurte an der Gabelbrücke befestigen?
    Ja, das sollte gehen.
    Du musst ja nur ein bisschen höher und das auch nicht all zu lang.
  • Deinen Vorderrad-Heber auf Kleinanzeigen loswerden und einen für die Gabelbrücke kaufen wäre für mich auf längere Sicht die angenehmere Lösung :Daumen hoch:
    Es reicht die Spitzen seines Hebers etwas zu kürzen, dann sollte der ganz passabel funktionieren :zwinker:
