Cumpan: falsche Ganganzeige - SMC-R (2024)
  • Moin habe bei mein cumpan Probleme mit der Gang Anzeige und zwar die Orginal gang Anzeige funktioniert ohne Probleme nur der cumpan ist daneben also spricht die gänge werde wie folge angezeigt
    Orginal. Cumpan.
    1. 1
    N. 1
    2. N
    3. 2
    4. 3
    5. 4
    6. 5
    So werde die gänge vom cumpan angezeigt
    Jedoch ist es aber auch komisch wen ich stehe und das Motorrad starte und im stand die gänge duch schalte wird alles richtig angzeirge
    Und so bald wie ich losfahre sind die gänge vom cumpan daneben wie oben auch beschrieben aber wen ich sie wieder aus stelle und wieder an stelle ist es wieder normal bis ich losfahre wen ich losfahre sind die wieder daneben
    Hat wer eineösung für mich
    Habe hier noch ein vedio
    Hier Klicken für das vedio
    Externer Inhalt youtube.com
  • Mit der Forumsuche gefunden, Lupe oben rechts.
  • Wo nimmst Du den Strom für den Cumpan?
    Ich hatte bei meinem das Thema, das ich hier zwei Geräte am A2 hatte und Berotec hat mir geschrieben, das das zu Problemen führen kann. Hab dann eine extra Leitung von der Batterie nach vorn und per Relais über A2 geschalten. Seither funktioniert der Cumpan wie er soll.
    Chrom bringt dich nicht nach Hause!
    der Cumpan muss nach Anleitung (bitte durchlesen!) kalibiert werden. Steht alles drin. Im Stand mit gezogener Kupplung funktioniert es nicht, der Motor muss laufen, das Getriebe muss eingekuppelt sein und das Rad muss angetrieben sein und sich drehen. D.h., das Hinterrad muss hochgebockt und das Fahrzeug gesichert werden. Immer schön die Finger weg vom drehenden Hinterrad und von der Kette, Kinder und Haustiere haben hier nichts verloren.
    Zitat von Marcel: Wie kann ich den den kalibrieren mit der Gang Anzeige
    RTFM
    Zwengelmann
    Einmal editiert, zuletzt von zwengelmann ()
