welche schraube öffnet man beim vergasser und wo rinnt das benzin aus der schwimmerkammer raus????
pliz, sänks peace
pliz, sänks peace
Bei der Vergaserunterseite geht ein Schlauch weg! Neben dem Schlauchanfang ist eine Kreuzschlitzschraube drin! Ist eine waagrechtliegende Schraube! Die drehst du auf! Dann rinnt beim Schlauch der restliche Kraftstoff raus der noch in der Schwimmerkammer ist!
Könntest auch einfach den Benzinhahn zumachen und den Motor laufen lassen. Wenn se ausgeht ist die Kammer leer.
MfG
Ripper
MfG
Ripper
Ja aber so wird die Kammer nicht 100% leer! Hab beim Einwintern zuerst den Motor laufen lassen und nachdem der abgestorben ist noch die Schraube aufgemacht und es ist noch einiges an Benzin herausgeflossen!
Habs genauso gemacht und bei mir is dann nichts mehr rausgeflossen.
MfG
Ripper
normal steht unten in der schraube bzw schwimmerkammer immer noch restbenzin und das reicht bis zur düse wen das verdampft gibts mit der zeit ablagerungen
