Nix geht mehr
  • Hallo zusammen.
    Hab mich gestern nach 2einhalb wöchigem urlaub wieder auf meine Duke geschwungen um damit zur arbeit zu fahren. Sie ist ach ohne probleme sofort angesprungen.
    Nach der arbeit zurück in die garage und normal abgestellt.
    Heute morgen, zu meinem schrecken, geht auf einmal gar nix mehr. :-(
    Beim einschalten der zündung brennt zwar das licht aber die N kontrollleuchte bleibt trotz leerlauf dunkel und der starter macht auch beim ziehen der kupplung keinen mucks.
    Hab dann den kickstarter runtergeklappt und versucht die gute manuell zum leben zu erwecken bis mir die suppe beim a…. zusammengrunnen ist.
    Aber nix da. Keinen zucker und spucker.
    Hab gschaut ob die polkabel fest an der batterie angeklemm sind…..passt alles.
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann, damit ich heut nach der hackn weiß wo ev. hand anzulegen ist.
    Danke für eure Tipps und Gruß
    Patrick
    „Die Intelligenz rennt dir nach, aber du bist schneller!“
  • Yes, benütze den eig. nie. Kann der ev. deff. sein!?
    Ist aber sicher ein Ansatzpunkt.
    Nun ja, ich war einmal während der Fahrt so geschickt, dass ich beim einstellen der Spiegel an den Schalter gekommen bin... :grins: zack die Amsel war alles aus und ich total verstört, bis ich nach wenigen Sekunden meine glorreiche Tat entdeckt habe :peace: .
  • wenns der Kill-Switch wär, dann würde ja die Leerlaufanzeige trotzdem gehn - und würd der Startermotor nicht trotzdem auch drehen nur keine Zündung? :ja:
    ...leave a better world than you found :kapituliere:
  • Es kann auch der Sensor beim Getriebe sein der den Leerlauf erkennt. Dadurch geht der Starter nicht.
    Du könntest das Starterrelais überbrücken. Dann weist du ob der Starter OK ist.
    mfg
  • Brennt das Licht auch richtig? Lass mal die Batterie checken, wenn die nicht genügend Saft an die Sensoren liefert, dann spinnt ziemlich viel....
    ECU = zentrale elektr. Steuereinheit
    Du sagst, mit dem Kickstarter geht gar nix? Ich vermute, das Teil ist elektronisch abgeschaltet.....
    Tittenkalendarbesitzer des Pornotropfen-Fanclubs :knie nieder:
    -- 14.-19.12. Sölden mit SnowBoard --
