hallo
also ich bin jetzt ca ein monat im besitz einer 05er SD. und letztens probier ich an stoppie und schleift einfach der reifen am bugspoiler! da kann doch auch was ned ganz stimmen oder??
hallo
ne, richtig ist das nicht, schau mal nach ob die Gabel öl verliert..
...verliert kein öl!! liegts dran dass es ein unfallrad is? wobei die allerdings seitlich weggerutscht is ?
seitlich weggerutscht also....
und dann gegen Bordstein?? Oder doch Auffahrunfall? oder doch Wheelie und dann aufs maul geflogen?
Also:
1. Kontrolliere die Fahrwerkseinstellung (mit Handbuch) und Koriigiere diese
2. eventuell Gabelölstand kontorllieren
3. Simmerringe alle dicht?
4. Wenn alles ok, ist empfehle ich dir dich mit eine Spezi. zusammenzusetzten vielleicht ist auch ein Ventil in der Gabel defekt.
Schau mal ob der Bugspoiler richtig sitzt oder evt. nach vorne gerutscht ist.
Gruß Dennis
mmm...
...selbst bei einer weichen Fahrwerkseinstellung (Komfort), kann ich mir das Problem nicht vorstellen bzw. erklären!
Bade
Ich denke also entweder ist die Gabel defekt oder der Bugspoiler ist aus der Halterung gebrochen, da die Halterung ja fest an der Gabel montiert ist.
@ Müsliriegel
Hast du mal geschaut?
@ bade
ich denke das es sich hier um den frontkoti handelt.....
bugspoiler stell ich mir auch schwierig vor, wie der an dem vorderrad schleifen soll.....
@ bade
der BUG bezeichnet den vorderteil (beim Schiffsdeutsch, siehe WIKIPEDIA)
stell mal Bilder rein wenn's welche gibt!
wo hast du das Motorrad gekauft? Händler?
zuerst prüfe die plastiks, ob sie fest sind, dann schau dir mal das lenkkopflager an. kann etwas spiel haben, was schlecht wäre...
Vielleicht sollte man(n) mal klarstellen was Bugspoiler und Kotflügel ist. Das scheint hier nicht bei allen der Fall zu sein.
Da kommt doch wohl nur ein verschobener Bugspoiler in Frage!
Wenn das Lenkkopflager sooo viel Spiel hat, das der Bugspoiler schleift ...
Oder die Karre ist krumm! Das sollte man aber auch beim fahren merken!
Wie recht du hast..
(mann mann
hab jetzt mal gschaut und gemerkt dass eine halterung vom spoiler gebrochen is! liegt möglicherweise daran! gebel und lager schauen ok aus!
