Nabend,
kann mir jemand die Maße von den Bohrungen am Nummernschildhalter der 690SM geben ?
Würde mir gerne selbst etwas basteln, die genauen Maße sind jedoch schwer zu messen....
MfG.
690SM
Nabend,
MfG.
690SM
Also es sind 3 punkte. (3ECK) 105 X80
Ich hab mein Kennzeichenhalter beim Mayer gekauft für 120€ mit versand.
Vielen Dank, kam mir gar nicht wie ein Dreieck vor....
Ach ja wenn du das Blech später befestigen willst musste es nur mit unterlegscheiben oder bestenfalls mit einen kleinem "Rohr" ûnterlegen... aber das wirste dan sehen.
Hast du die Rohrlänge noch parat ?
Wäre echt mega nett...
Dafür müsste ich wieder alles abbauen ;) aber 2 bis 3 cm auf den 3 punkten sollten reichen.Kuck opste kein Rundaluminium oder Rundstahl findest und bohr locher rein und später kanste dan die benötigte länge abschneiden.
Kann man einfach einen Nummerschildhalter bauen und den dann anbauen ohne Eintragung etc ? Oder muss ich den eintragen lassen ?
Solange der Neigungswinkel, die Beleuchtung und der Blinkerabstand passt, musst du nichts eintragen.
Erstmal Danke für die Antwort !
Wie muss der Neigungswinkel sein ? Und wie muss der Blinkerabstand sein ? Kenne mich leider nicht so aus bei solchen Sachen :(
hi,
der neigungswinkel darf nicht ueber 30° zur fahrbahn sein und der mindestabstand der blinker ist innenkannte blinkerglas 240mm. aber mal ganz ehrlich....man kann auch kleinlich sein
Der Blinkerabstand ist nur noch:
in der Breite
(Mindestwerte):
nach EG-Rili: zueinander vorn 240 mm und hinten 180 mm
Hallo, eine kleine Ergänzung zu der Länge der Hülsen. Die beiden hinteren Hülsen brauchen eine Länge von zwei cm und die vordere einen cm.(Positionen von hinter dem Motorrad stehend)
