Hallo hier mal eine kleine Hilfestellung zum Umbau der Frontblinker inkl Relaiswechsel.
Also ich habe folgende Teile Verwendet
Kellermann Blinker mirco PLO LED rhombus 1000 schwarz
Blinkergrundplatte von Zenzi_73 (Siehe Überstetzung 17:40)
Relais von cauchang (Lastunabhängig 19,90 Euro) mit passendem Kabelschuh.P1020304.JPG
Und so wirds gemacht:
1. Schutzblech abmontieren (mit 4 Schrauben von unten an der Gabelbrücke verschraubt) - muss man nicht unbedingt abschrauben. Aber ich wollte keine Kratzer drin haben und hatte mehr Platz zum arbeiten.
2 Lampenmaske abbauen. 2 Schrauben oben re und links vom Lenkradschloss. Lampenmaske fällt leicht nach vorne. Dann leicht nach oben anheben und aus den 2. Haltenasen unten herausheben:
3. Orginalblinker abbauen. Die Kabel aus den Verbinndern re und links lösen. Alte Blinker demontieren.
Ich werde meine orginal Blinker nicht wieder anbauen, daher habe ich mich entschieden, die orinal Steckverbinder weiter zu verwenden und habe diese an die Kellermann Blinker angelötet. Muss aber jeder selber entscheiden wie er hier vorgeht.
4. Kellermann Blinker von Außen inkls. Adapter von Zenzi_73 durch die Lampenmaske stecken und von hinten verschrauben und ausrichten.
JETZT die orginal Kabel mit dem Stecker an die Kellermann Blinker löten. ( Nicht vorher machen, da die Haltemutter der Blinker nicht über den orginal KTM Stecker passt.!)
Anschluss der Blinker. Kellermann Blinker an Orinal Kabel mit Stecker
Schwarz mit braun
grau mit schwarz
verbinden !
Anstecken der Kabel an den orginal Kabelbaum
5. Relais wechseln.
Das orginal Relais sitzt wenn man davorsteht oben rechts.
Es ist etwas kleiner wie das von cauchang. aber es paasst trotzdem. Relais ausklipsen und neues Relais mit dem Adapter anbauen. Ich habe das neue Relais an den orginal Punkten mit Hilfe eines Kabelbinders fiixiert.
So das wars. Jetzt wieder alles schön zusammenbauen und ausrichten. Lampenmaske befestigen und Schutzblech momtieren und dann sieht es so aus:
(Das Mittelteil braucht man nicht abzubauen, fehlt zur Zeit bei mir da ich dieses ja aus Carbon anfertige )
Das wars für heute Hinten mach ich weiter wenn ich den Pretender Kennzeichenhalter habe !!
So vielleicht kann ich ja jemanden damit weiterhelfen.
Gruss Digitalheiko
