habe bei meiner 990 sm die akra komplettanlage von meiner 950sm montiert.. habe jetzt bei meinem händler dass dazugehörige map aufspielen lassen hat 100 euro gekostet und jetzt blinkt die FI lampe immer noch. . weiß jemand ob sie nicht mehr blinkem dürfte. .
trotz neuem map FI blinkt
- 990 SM
- Mangei
Du hast 100€ für das Mapping bezahlen müssen
Alter, Dein Dealer nimmt´s von den Lebendigen
Das ist ´n Scherz oder...?!?
habe jetzt bei meinem händler dass dazugehörige map aufspielen lassen hat 100 euro gekostet...
Nee, wie jetzt???
...hast `ne Null zuviel eingetippt? Oder will sich dieser Händler mutwillig an Dir bereichern!
Normalerw(pr)eise liegen diese für`s Map aufspielen zwischen 2,- Euro für die Kaffekasse bis zu 15,- Steine!!! Das sind meine Erfahrungen!
Was die Fi-Lampe betrifft:
Wurde die 15min-Standgas-Prozetur nach dem Aufspilen des neuen Mappings durchgeführt? ...wenn nicht, dann solltest Du dies noch dringest tun!!!!
Bade
ich weiss auch nicht wass der genau gemacht hat er sagte nur jetzt ist alles in ordnung ist wollte sogar 120 haben hatte aber nur zwei 100er dann hat er 100 genommen.. 15 min standgas glaub ich nicht das er dass gemacht hat...
Wie blinkt denn die FI Leuchte?
Code?Ich denke der 15 Minutenlauf wird nicht helfen
Hee Leute, ich denke......das ist doch hier `ne volle Verarsche! Welcher Händler will 120,- Tocken für`s Mapping aufspielen???
...scanne doch mal die Rechnung, und füge sie hier ein! Das glaubt dir sonst keiner!
Bade
...das ist doch hier `ne volle Verarsche! Welcher Händler will 120,- Tocken für`s Mapping aufspielen???Ist ja ne´n Top Stundenlohn für etwa 10 Minuten Arbeit
Und ich denke das FI geblinke und neues Map sind zwei paar Schuhe.
Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit der 950 / 990SM aus
Du hast die Akra Komplettanlage der 950 auf die 990 geschraubt!
Hat der Akrakrümmer der 950er die Bohrungen für die Lambdasonden??? -
@ Blade... glaubst du ich denk mir so einen blödsinn aus. .. ich besorg mir diese woche einen scanner und dann poste ich es hier...
ich denke mal die FI wird blinken weil keine lambas mehr vorhanden sind..
die 950er war ja ein vergaser modell also auch keine bohrungen für lambas...
die FI blinkt 4 mal lange und dann 5 mal kurz darauf 4mal lang und 6 mal kurz, dass wiederholt sich dann immer..
Dein Händler scheint nicht nur Geldgeil sondern auch noch doof zu sein. Woher bekommt dein Motormanagement jetzt die nötigen Informationen?
Ich würde bei KTM anrufen und denen den Sachverhalt schildern damit der mal nen ordentlichen Einlauf bekommt. -
Tja, habe ich mir ja schon gedacht!
Ich denke das sind die Fehler 17 & 18!
Lambda Sonde vorderer und hinterer Zylinder!Wenn Du mit dem 950er Krümmer weiterfahren willst,
brauchst Du noch "O2-Sensor Eliminator"Dann sollte zumindestens die FI-Leuchte aus bleiben!
Aber ob der Motor dann noch vernünftig läuft,
kann ich Dir auch nicht sagen! -
Also ich hab eine 950er und nen Edelstahlkrümmer mit Lamdasondenbohrungen. Interesse an nem Tausch?
MfG
Jürgen -
brauchst Du noch "O2-Sensor Eliminator"Mic... Die Sonden sind doch beim Akra-Map deaktiviert, also müßte das auch so funzen! Der 990er Motor ist doch der gleiche wie bei der SD! Oder ist an der neuen SM am Motormanagement rum gedoktort worden?
Ich will Dir nicht`s böses unterstellen, doch die von dir beschriebene Tatsache ist schwer zu glauben! Wenn das mit den 120,- Tocken stimmt, dann sage ich nur: ...wechsel zu einen anderen Händler!
Bade
@Bade
ich glaube die Sonden sind nur bei dem Akra Race SlipOn Mapping deaktiviert!
Beim normalen Mapping für die Akra EVO (Hexagonal) sind die noch aktiviert! Ist ja auch mit EG-ABE -
die SM hat ganz andere Mapings wie die SD obs da auch n race Maping gibt wie bei der SD wois i leider net
Hast bei dem Händler dein Moped auch gekauft
wenn net muss er schließlich den entgangenen Rohertrag wieder erwirtschaften -
Aber letztendlich ist es doch der selbe Motor und Einspritzanlage.
Sprich, wenn, dann werden an den selben Parametern geschraubt -
nö die hat auch andere Nockenwellen und ne ganz andere Abstimmung so wurde es mir mal erklärt
Das ist schon richtig, nur die Elektrik drumherrum ist quasi Baugleich!
