Hallo Elektrik Spezialisten,
habe auf LEDs von Hein G. umgerüstet. Alles angschlossen und getestet mit orig. Relais: kein Blinker hat gefunzt, nur ein ganz schwaches glimmen an einem
Blinker für kurze Zeit. Dann auf Last unabhängiges Relais (1-84 Watt) von Cau-Chang umgerüstet: Blinker funktionieren alle, auch die Frequenz ist richtig. Nur braucht es 5-6 Blinkfrequenzen bis alle LEDs in einem Blinker leuchten ( insgesamt 13 pro Blinker ). Nach dem aktivieren einer Blinkerseite fangen 2-3 LEDs schwach an zu leuchten, dann werden es pro Frequenz mehr und mehr bis alle leuchten. Wechselt man dann direkt von links nach rechts funktioniert alles normal.
Die Anzeige im Cockpit leuchtet permanent bei eingeschaltetem Blinker.
Vielleicht hat jemand eine Lösung des Problems?
Danke schon mal für Eure Antworten
Grüsse
Ktm rookie
