Hallo
für die die es interessiert hier meine Modification für den Mode Taster.
Da an der Tachoeinheit offensichtlich die Mode Funktion nicht an dem Multipinstecker ausgeführt wird, habe ich mir die Mühe gemacht die Einheit zu
öffnen und an dieser direkt 2 Drähte an dem Taster der Platine angelötet.
Den Ausbau der Tacheinheit zu beschreiben erspare ich mir.
Die vier Schrauben an der Rückseite des Tachos lösen.
Das Vorderteil mit der "Glasscheibe" jetzt abheben.
Den Zeiger des Drehzahlmessers noch oben abziehen. Für den späteren Wiederzusammenbau
sieht man auf der Skala unten ein kleinen Pfeil. An diesen kann man später beim Zusammenbau den Zeiger wieder exakt auf Null ausrichten.
Jetzt kommt der heikelste Teil der Prozedur.
Die Skala muss auf einer Seite des Tachos leicht angehoben werden um die darunterliegende Schraube lösen zu können.
Die zweite Schraube kann man lösen ohne die Skala anzuheben. Diese ist leicht schräg versetzt zu erreichen.
Nun habe ich eine Flachbandleitung mit zwei Adern durch die Platine zur Seite mit den Tastern durchgeführt.
Jetzt einfach die Adern an den Lötanschlüssen der Taster anlöten.
Ich habe an der Gehäuserückseite an einem nichtbenutzen Schraubenplatz (?) den Knubbel (?) abgefräßt und durch diese Bohrung
die zwei Litzen durchgeführt.
Das Gehäuse wieder zusammenschrauben. Den Zeiger des Drehzahlmessers nicht vergessen !
Ich habe die beiden Adern dann mit dem Taster wie hier beschrieben: Überstetzung 17:40
Sorry für die schlechten Bilder. Hab ich mit dem Handy gemacht.
Das wars. Ich finde es schade das KTM das so nicht anbietet. Die verbauen einen Temperatursensor in das Mopped ohne vernünftige Betätigungsmöglichkeit.
Grüße Andi
