Was ist das für ein Schlauch?
  • weiß jemand welche Funktion dieser
    Schlauch hat?
    Kommt da was raus oder soll da was rein?
    Im Ersatzteilheft steht "ND-Schlauch" :?:
    Der Schlauch war neben dem Lufikasten nach hinten zur Batterie verlegt, ich habe ihn jetzt paralell zum
    Überlaufschlauch der Schwimmerkammer verlegt!
  • das ist noch mal so ein schlauch zum luftausgleich des vergasers. der liegt beim kabelsatz zur batterie. wozu genau der ist weis ich nicht. ist auf jeden fall kein schlauch wo sprit raus kommt!!!
  • Zitat
    Original von Pengo
    kommt da nur reine Luft raus oder auch Benzindämpfe?
    halt doch mal ein Feuerzeug hin !!! :lach: :lach: :lach:
    mal im Ernst, reine Luft wird das nicht sein, sonst bräuchtest du keinen Schlauch
  • :biglool: das wäre eine Möglichkeit, oder mal dran schnüffeln (mit einem passenden Snüffelstück :lach: )
    aber wenn da das brennbare Zeugs nach hinten zur Elektrik geleitet wird, ist
    das von KTM aber nicht besonders gut ausgetüftelt worden!! :keine gute idee:
  • benzindämpfe? bestimmt nicht. ist nur zum druckausgleich im vergaser!!! da bin ich mir ganz sicher.
  • das ist der schlauch vom EPC und wenn du das ding schon gekappt hast kannste den schlauch
    ohne weiters rausziehen
    :prost:
    Suchst du neue Freunde?
    Sende eine SMS mit "A.r.s.c.h.l.o.c.h." an die 133!!
  • 640er
    der Schlauch vom EPC geht doch oben vom Vergaserdeckel weg :?:
    ich habe jetzt den Schlauch mal nach unten geleitet wenns keine Einschränkungen gibt
    dann lasse ich das so
  • hallo pengo,
    diese trümmer gehören alle zum epc
    ich glaube das linke ende ist jener schlauch, von dem du schreibst, oder
    am besten weg mit dem ganzen klumpert.
  • hier ein kleiner links nach holland
    für alle die - noch - nicht das epc abgeschlossen oder weggezangelt haben.
    :teuflisch:
    grüße
    rollo
  • danke für die Info
    das EPC habe ich auch schon weg
    @rollschuh, nein den meine ich nicht
    das was ich meine ist ein längerer Schlauch der rechts direkt aus dem Vergaser hinausgeht
    (siehe Zeichnung)
    aber wie oben beschrieben ist das sicher dieser Druckausgleich-Schlauch
  • Zitat
    Original von Pengo
    gut erkannt :ja:
    unbedingt auf knickfreie verlegung achten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruss
    Christoph
