werte kollegen,
kürzlich bei einer ausfahrt ging mir plötzlich während der fahrt auf einmal ohne vorankündigung der motor aus und das display war weg. beim überprüfen der sicherungen war sicherung 6, die laut anleitung die sicherung für das hauptrelais ist, defekt. nach dem tausch fiel und fällt die sicherung bei zündung ein immer wieder sofort aus. licht brennt bei zündung ein, aber diplay aus und kein motorstart möglich. benzinpumpte läuft auch nicht an.
die relais hab ich untereinander schon getauscht, selbes problem.
das moped steht durchwegs in der trockenen garage und wurde seit der letzten problemlosen ausfahrt weder gewaschen noch stand es im regen o.ä.
die
werkstatt meines vertrauens hat erst montag wieder zeit, darum meine frage: hat jemand eine idee, was das sein könnte???
ich bin mir bewusst, dass es so ziemlich alles sein kann, vom defekten relais, bis zum kabelbruch usw. usf.
aber vielleicht handelt es sich um ein bekanntes problem, das in genau gleicher form schon aufgetreten ist. (hier im forum wird von vielen ähnilchen problemen berichtet, aber hab noch kein identisches gefunden)
danke, und gute fahrt,
ch
