Habe gestern nach ner Ausfahrt gesehen das an der hinteren Zylinderfußdichtung Wasser steht. Gestern Abend weggewischt und heute wieder da. Hat gerade 1300km auf der Uhr und war gerade bei der Inspektion könnte kotzen.
Werde mal nachher ein Bild einstellen.
Kühlwasserverlust an hinterer Zylinderfußdichtung
hI;
bei mir ist es der vordere Zylinder ( Fußdichtung)grüße die flodders
bei mir sind so wie ich es sehe mindestens beide fußdichtungen kapput, und evtl noch mehr!
Hier mal ein Bild
mei süß
wart ich lad die meinigen bilder ma hoch -
@*Prillifee*
Ich habe gerade mit noch einen anderen SD-Spezi deine Fotos angeschaut, und Wir sind überzeugt das an deinem Motor kein Öl sondern Kühlflüssigkeit austritt!
Bade
Hi, bei mir sieht das so aus
Gruß die flodders -
Wenn er als Öl Motul 300v drin hat kanns auch Öl sein.
also wie Ölverlust sieht das in meinen Augen nicht aus.... Viel zu sauber...
Könnt es nicht auch von deinem Scottoiler kommen???
Das mit den Zylinderfussdichtungen ist leider ein alter Hut. Die vordere Dichtung geht etwas leichter zu wechseln. Bei der Hinteren muss der Motor raus! Materialkosten sind eine Kleinigkeit. Aber Arbeitszeit kommt da eine Menge zusammen. Ich hatte etwas mehr "Glück". Da ich meine SD ohnehin neu aufbauen musste, hab ich im Winter bei ausgebautem Motor gleich die Dichtungen gewechselt. Kleiner Tipp: Die Fussdichtungen im Bereich der Ölkanäle ganz dünn mit hochwertiger Dichtmasse wie z.B. Würth "Flächendicht" beidseitig einstreichen, und das Problem kommt im Normalfall nicht wieder.
Gruß,
Stefan -
Nee der Scotty kann das nicht sein da er nicht in betrieb ist.
so sieht das bei mir aus:
PS: ist das normal das beim Krümmer eine Abstandshülse fehlt ?
mfg
Chris -
Komischerweise ist das Öl heute wieder weg????
Keine Ahnung wo es hin ist!!! -
Ja, es ist normal das nur eine Hülse montiert ist (war zumindest bei mir genauso)
Ich seh' das wie Bade, das sieht stark nach Kühlflüssigkeit aus...
Würde auch das unerklärliche "Verschwinden" erklären... Ursache bleibt aber (leider)...
Behalte mal das Niveau des Ausgleichbehälters im Auge. -
wenn 2 Hülsen dran wären, könntest du keine Spannung aufbauen
zuerst die Seite mit der Hülse fest anziehen und dann die Seite ohne Hülse ( Drehmoment mußt du nachlesen)Gruß die flodders
Hi
ich habe noch 1 Jahr Garantie..... gibt es denn eine Garantieverlängerung??? käuflich
Was kostet denn eigentlich der Spass Fußdichtung vorne wechslen lassen bzw. hinten....wenn der Motor auch noch raus muß
Gruß die flodders -
@ flodders so weit ich weis JA, aber keine ahnung was es kostet, red doch mal mit deinem händler ;)
