hallo
hoffentlich weiss das jemand...
ich habe das R-Heck auf meiner SD samt Mivvs. Passen die original Auspuffrohre unter das R-Heck oder muss man da noch was zukaufen?
danke für die Antworten.
lg
hallo
lg
Sollte doch passen, die aufnahmen sind am Rahmen.
Alles anzeigenhallo
lg
Hallole mein Fügelmaidli
die Bestellnummern für die Auspuffanlage ist die Selbe somit passt es au no
mann jetzt bekomm i au n weißes Moped und du "schnüff" hoffe du verkaufsch dei
Super Duke net
sonscht könne mir goar nimmer im duet rumm Mivvle ![]()
Nachdem schon auf Cauchangisch geantwortet wurde, möchte ich hinzufügen dass die Anlage 100%ig passt, jedoch OHNE DIE ORIGINALEN HITZESCHILDER!
Diese müssen abgeschraubt werden, da sonst die "Gefahr" besteht dass die das Heck anbrutzeln.
Wenn es ein dauerhafter Umbau werden soll, müssen die Karbonteile dazugekauft werden.
Wenn es nur für 1x Kringel wegen Geräuschlimit ist, kann man getrost "mit ohne alles" fahren, muss sich jedoch im Klaren sein dass der Originaltopf im Vergleich zu Zubehöranlagen EXTREM heiß wird!
Voilà.
Voilà.
Hä, das check ich nicht...wie soll das gehen? Musste mir mal erklären!
Der HitzeSCHUTZ erzeugt doch keine Wärme oder leitet die irgendwo hin!? Der is lediglich minimal zu groß für das R-Heck bzw. die Falze die normal unter den Abdeckungen versteckt sind.
Ne ganze Weile hat ich die einfach so drauf (weile ohne ja die Halterungen zu sehen sind), dann hab ich ca. 3-4mm mit der Flex weggenommen, damit die nicht irgendwann Lack oder Material vom Heck abreiben. Langfristig werden auch die Karbon-teile draufkommen weils einfach sauberer aussieht wenn man genau hinguckt....aber "anbrutzeln" tut da nix!
(PS: Seit 2500km keinerlei Probleme!)
Kathiiii i kenn mich mit ded SD s net so gut aus, da ich noch nie an ner R geschraubt hab
nur mal n wenig an den ganz normalen
und leider net im Heckbereich ![]()
Alles anzeigenok, also sollte das schon gehen?
Marq: wieso sollte denn da was anbrutzeln?
Claus: würdest du das empfehlen, einfach umzubauen?
wie siehts aus, wenn man wärmedämmmaten draufkleben würde? reicht das aus?
Brauchst nix drauf kleben! Mivv abbauen, Original anbauen und gucken ob der Hitzeschutz am Heck reibt (bissl kann man auch biegen). Falls ja, entweder Schutz mit der Flex an der Stelle kürzen oder weglassen! Im wesentlichen schützt der beim auf- und absteigen vor Brandflecken an Stiefel oder Hose.
ich fahr auch R-Heck mit Originalanlage, die Bleche passen nicht 100% aber ist mir egal, das da was wegschmilzt oder dgl. ist mir nicht aufgefallen.
Wo willst du Wärmedämmmatten raufkleben? Du solltest am Heckunterteil einen Hitzeschutz oben haben (ist so eine silberne Folie) - ist zumindest bei meiner oben.
Ich würde sagen: Bau das Ding einfach drauf!
Heiß werden sie schon, das Bordwerkzeug kann man fast nicht angreifen
o-o und wie heiss wird dann der Popo?? ![]()
wie lange dauert der umbau? weiss das jemand?
@all: vielen dank für eure antworten ![]()
ach ja, und wo ich die folie hinkleben würde...
hmm, keine ahnung... da wo bedarf besteht...
aber wo kann denn da was abbrutzeln?
Alles anzeigeno-o und wie heiss wird dann der Popo??
am
spürt man eigentlich garnicht so viel, ist kein Problem.
Schau mal, ob du die Folie Nr. 25 drauf hast:Bildschirmfoto 2010-08-16 um 14.24.06.png
Umbauen sollte i.d.R. fix ohne grosse Probleme gehen! Schrauben schön brav mit Drehmoment anziehen - aber das ist eh klar denke ich...
lg
vielen dank :) ich schau mal ob ich dieses teil dran habe.
definiere fix und ohne grosse probleme ![]()
Am besten zu zweit, da Du mehr oder weniger gleichzeitig oben und unten (Kugeflansch am Krümmer) einfädeln musst.
Wir (der Meik und ich) haben letztens an seiner 09er (ohne R-heck) max. 15min für den Tausch von Mivv auf Original gebraucht. Haupt-"Problem" war das die Fussrasten runter mussten, da sonst der Auspuff nicht unters Heck ging...was ja am R-Heck entfallen sollte.
Ich würd mal sagen, das sollte in 10min locker zu schaffen sein.
danke für die antworten.
nein, die tasche konnte ich leider nicht mehr befestigen. trage entwender einen rucksack oder ein bauchtäschchen.
tankrucksack passt mir überhaupt nicht... (bin viel zu klein dafür)
Ich bin mit dem PP Tankrucksack sehr zufrieden - stört überhaupt nicht - ist halt nicht billig.
es geht nicht... da fehlen auspuffhalterungen
hat jemand ein bild davon wie die aussehen sollten? beim R-Heck?
ok, das wusste ich nicht...
mann ist das ein murks... ![]()
und da muss man ja extrem viel abflexnen... da bleibt ja nix mehr übrig... ![]()
Abflexen
Warum sollte das beim Serienauspuff notwendig sein, kann ich grad nicht verstehen...hinten einhängen, gleichzeitig vorne aufschieben und mit richtigem Drehmoment anziehen, dann vorne die 2 Aufnahmen mit Schrauben festschrauben - fertig
