Nutzer Ist nicht mehr Aktiv!!
Bitte Komplettes Thema Löschen !!
- 990 SM
- japsenschrecker
Hallo Jungs!
Habe wieder mal ein Miniproblem. Und zwar folgendes!
Habe das Akra Race map. drauf. SLS, Gangsensor umd Lamdasonden sind ja dadurch deaktiviert.
Aber (was mir auch mein händler nicht beantworten konnte) ist, wenn ich das SLS system jetz abstecke und ausbaue (komplett) geht dann die FI lampe an ??
habs heute probiert die antwort ist >JA<
So bei denn Superdukes gibts ja das SLS deaktivierungs SET. und da ist auch so ein wiederstand dabei damit die lampe trotz ausgebauten SLS ventil nicht angeht.
Wo bekomm ich so nen wiederstand, bzw. irgendeine stecker der der Elektonic ein angestecktes SLS ventil vortäuscht.
Zur zeit ist noch alles verbaut, damit ich mir die blöde lampe nicht immer anschauen muss.
mfg klausIch habe diese woche der SLS-System vollständig entfernt.
Und mit Tuneecu die Akra mapping aus dem ecu geladen, die SLS aus geschalted und das mapping wieder im ecu geladen
Kein FI warnung mehr
könnt ihr mich mal aufklären was ihr damit meint mit dem sls hab erst seit 8 tagen ne 990 smt und hier im forum wird viel mit abkürzungen rum geschrieben könte ihr mir da zur seote stehen
danke
Secundär Luft System
Was genau macht des SLS?
das sls ventiel öffnet und schließt automatisch... unterstützt mit Frischluft zufuhr, das die Abgaswerter eingehaltern werden!
Gruß Flo
Gruß Flo
Hi,beim Akrapovic Mapping ist das SLS nicht deaktiviert, hab mit tuneecu nachgeschaut
KTM 990 SM, SMT, SMR
2010 model year
with Akropovic slip-on exhaustOder gibts da noch ein 2. Race Mapping?
Ich würde es mit tuneecu deaktivieren aber vorher mit Händler absprechen wegen Garantie - oder du baust einen Widerstand ein (glaub 1000 Ohm passt)
Ich habe mein SLS auch komplett ausgebaut und über Tune ECU deaktiviert.
Funktioniert einwandfrei
Gruß Flo
Danke für die info -
Meine SDR hat ein Akra Race Map, bei dem das SLS deaktiviert ist. Die FI Lampe ging aber trotzdem an. Das Ventil habe ich deshalb wieder eingebaut und den Kabelstecker dran gemacht. Scheinbar prüft die Elektrik noch ob alles an Ort und Stelle ist, auch wenn es eigentlich deaktiviert wurde. Kann man natürlich auch mit nem Wiederstand überbrücken. Werde ich auch noch machen. Nur jetzt muß es erstmal so gehen.
Bin eben erst über dieses Thema gestolpert und wollt euch noch sagen wie ich es bei meiner 08-er SM gemacht hab. Beim durchmessen des entfernten Steckers bin ich auf 20 Ohm gekommen. Hatte dann aber nur einen 200 Ohm Widerstand zur Hand. An den hab ich zwei Steckklemmen gebastelt, auf den noch vorhandenen Stecker gesteckt und weg war die Fehlermeldung im Cockpit.
Kost nix und funzt
Weinwart
japsenschrecker
Hat den Titel des Themas von „Woher wiederstand, bzw. stecker für SLS deaktivierung zwecks FI lampe ???“ zu „Bitte Komplettes Thema Löschen !!“ geändert.
