525EXC springt mit E Starter nicht an
  • hallo mein exc springt mit E starter nicht an Batterie ist voll anlasser dreht nicht durch und mit kick springt sofort an und manchmal geht der E starter weiss auch nicht mehr weiter
  • Als erstes mal prüfen ob Spannung am Kabel vom Starter ankommt an den Kabeln auch mal wackeln usw. dann vll den starter mal ausbauen und anschauen bzw mal bestromen.
  • wenn sich der anlasser dreht dreh mal das standgas bissel höher zum testen.
    Wenn du beim ankicken nur mit gasgeben angeht liegts am standgas
  • Verkabelung checken !
    Ggf. Masseproblem.
    Klackert das Anlasserrelais?
    Macht der Anlasser anstalten zu drehen?
    Überbrückungskabel nehmen und Anlasser mal direkt speißen und schauen, ob der dreht.
    Jan
  • Hi,
    teste es mal mit Starthilfe evtl. geht die Batterie in die Knie und die Zündungsteuerung bekommt keine 12v mehr.
    mfg
    Günni
    SuperDuke für die Strasse und SXC 625 fürs Grobe.
