ich möchte bei meiner smc den kühlerventilator wegbauen ....
jetzt die frage :
einfach abstecken und gut , oder soll/muss man da was beachten ?
jetzt die frage :
mal auf jeden fall das der :kürbis: im sommer zu heiss werden kann und man sollte auf jeden fall die kabel gut isolieren damit es keinen kurzen gibt.
warum wilst du ihn wegmachen?
auf jeden fall mal viel spass bei schrauben.
...lass das Teil dran, das dient zur Sicherheit und die paar Gramm spielen doch keine Rolle...wenn doch, Stecker ziehen langt aus :daumen hoch:
mein ventilator läuft nie ....
ich wohne am stadtrand und muss daher nie stop and go fahren ....
@ geoff
soll ich das gegenstück dann noch abisolieren oder kann das so "offen" bleiben ?
dicht machen, sonst kann es sein das durch feuchtigkeit ein übergangskurzschluss entsteht.
...bei der Ktm sind soviel "undichte Stecker" ich finde das übertrieben mit dem dichtmachen...binde den Stecker mit einem Kabelbinder unterm Tank am Rahmen fest und gut ist...
du könntest auch die kabeln vom ventilator zum cockpit raufziehen und eine kleine lampe anschrauben.
würdest dann wenigstens ein info bekommen wenn er mal notwendig wäre.
...so nochmal zum Verschlussstopfen...Mario das Gewinde ist M 14 x 1,5 mm und da kannst du die Oelablassschraube vom alten Opel Ascona B
nehmen, bekommst bei jedem Opel Höcker...das habe ich auch gemacht... :daumen hoch:
danke @ geoff für die idee .... ![]()
zusätzlich hab ich heute noch den kotflügel "gelöchert" um eine bessere anströmung der kühler und des brustrohres zu erreichen ....
...Mario, du musst den Kotflügel noch ein bisschen kürzen, dann kommt noch mehr Frischluft an den Krümmer und an den unteren Bereich des Kühlers...der Kopf kriegt dann auch was ab... :daumen hoch:
Was fürn Bj. hast du denn bei deiner SMC??
Meine is 03 und hat keinen Lüfter!!!
Würd aber gern einen nachrüsten da meine schnell mal überläuft wenns draußen 30° hat gehts recht schnell, Stadtfahren möcht ich ihr dann ned mehr antun auch wenn man sich durchschlängelt aber anner Amel passietrs trotzdem...
Hast du deinen Lüfter noch??
Was kost eigendl. so n NAchrüstsatz??
Nismo3
ich hab dazu mal 2 fragen:
1. was hat dir das ganze jetzt eigentlich gebracht? die gewichtsersparnis dürfte sich ja im grammbereich abspielen, da ist wahrscheinlich bei jedem von uns am bauch mehr einsparpotential vorhanden
2. bei mir läuft sie über, bevor der lüfter oder das lämpchen angeht, woran kann das liegen?
grüße philipp
Hab grad auch meine Hupe unter die Verkleidung gebaut sieht
aus!
Gleich mal zur Eisdiele
genau so ist das .... :perfekt:
ich habs aber trotzdem gemacht ..... einfach so .... ![]()
2004
ZitatMeine is 03 und hat keinen Lüfter!!!
ja , den hatte erst das modelljahr 2004
lüfter 87,-
thermoschalter 23,-
lüfterhaube 13,-
lüfterklappe 2 stück je 5,50
kabelstrang 21,-
macht zusammen 155 euro
ZitatHast du deinen Lüfter noch??
ja , den hab ich noch .
um 50 eier + versand kannste den haben .
allerdings hab ich den thermoschalter kaputt gemacht .
die umrüstung würde dich also 50,- + versand 5,- + thermoschalter 23 euro = gesamt ca 80 euro kosten
bei interesse bitte eine pn .
ZitatOriginal von Chili red
suvi
schau mal den deckel an
das hab ich schon gemacht, nur woran erkenn ich, dass es der wirklich nicht mehr tut und nicht einfach irgendwo ein thermostat kaputt ist und evtl. das lämpchen auch :?:
der deckel sieht eigentlich ganz normal aus, außer dass er eben scho ein paar jährchen aufm buckel hat und dementsprechende kratzer usw. aufweist.
grüße philipp
das kannst du dem kühlerdeckel nicht ansehen.... bei mir liefs auch raus (2003 er), obwohl weder lampe noch lüfter
an waren. hab mir einfach nen neuen deckel gegönnt und siehe da: dicht !!!! :perfekt:
woran´s liegt, weiss ich auch nicht, vielleicht materialmüdigkeit, die druckfeder im deckel oder die die dichtung,
weis der
hat mich etwa 13 euronen gekostet.....
gruss mickel
