Hallo, ich hatte an meiner SD immer nach langer Stehzeit das Problem das sie nicht mehr anging, ich habe deshalb eine neue Batterie
rein gemacht . Sie ist aufgeladen , wenn ich den Anlasserknopf betätige hört man unten das Relais aber das war es ,kein Muks macht der Motor.
Hat der Anlasser einen Macken oder was könnte das sein ? Sicherungen sind alle OK.
SD geht nicht an.
Hörste denn auch die Spritpumpe ( im Tank) summen bzw laufen??
Ja, die Läuft !
schon mal nachgemessen, ob auf Kl. 30 vom Anlasser was ankommt, wenn du den Startknopf drückst? Sollten min. 12 Volt sein?
Dreht der Anlasser?
Wo ist Klemme 30 ? Anlasser dreht nicht ! Nur das Relais macht Geräusche .
Wenn das Starterrelais klackert, bekommt es nicht genügend Power.
Entweder ist deine "Volle Batterie" doch nicht so voll, wie du meinst,.....
oder, sollte die Batterie doch über 12,6 Volt haben, ist vielleicht ein Massefehler vorhanden.....Ich tippe aber trotzdem auf eine nicht volle Batterie.!
Welche Bezeichnung steht auf der neuen Batterie???.....
Batterie hat jetzt 13,6V ,nach dem Startversuch 12,4V ,das Problem hatte ich aber schon mit der alten Batterie.
Klemme 30 ist das "plus-Kabel" am Anlasser. mess dort mal die Spannung beim starten und gib uns Bescheid! ;-)
mess mal die spannung wärend des startvorgangs
Ich meine mich erinnern zu können, daß ich vor einiger Zeit so einen Fall hatte. Nagelt mich bitte nicht fest, aber ich glaube das bei der SD vorm Anlasserrelais noch irgend ein Relais geschaltet ist. Eines von denen unter der Sitzbank. Da war eines der 4 Kabel im Kabelstrang gebrochen. Damals surrte auch das Anlasserrelais.
Wie gesagt, bin nicht zu 100% sicher, aber vielleicht doch eine Hilfe.
Zw.1-6 volt
Spannung wärend des Startens bricht auf 11,4 Volt ab. -
du hast nur 1-6 V am Anlasser? nimm mal ein starthilfekabel und Klemm das an die Batterie(Minuspol) und das andere Ende an eine unlackierte Stelle irgendwo am Rahmen oder in der Nähe des Anlassers. wenn's dann funzt hast du ein Masseproblem....
11,4Volt batteriespannung während des Startens ist ok!
Wo hast du denn die Spannung von 1 - 6 V gemessen???????
Danach sagst du, die Spannung beim Starten beträgt 11,4 Volt......
(nur mit 2 Personen möglich, einer startet, der andere misst die Spannung an der Batterie.)Bei einer "Ruhespannung" von 13,6 V gehe ich davon aus, dass es sich um eine Gel-Batterie handelt.....
ich denke mal, dass er einmal während des Startens an der Batterie gemessen hat und einmal am Anlasser?!
mal ne andere Fehlerquelle.
Prüf mal ob der Klickverschluß zwischen Benzintank und Benzinschlauch auch richtig zusammen ist.
Wenn man nur leicht hinkommt, lösst er sich schon etwas und die SD sprinkt nicht mehr an. Ist von aussen aber nicht zu sehen. Einfach mal ausprobieren, spart evtl. viel Zeit und Geld.
oder drei mal orangenen Zünd-Schlüssel verwendet
das gibts bei der SD 05 nicht...oder was meinst du
Ich glaub auch dass da ein Relais defekt ist oder Masseproblem, ist bei den 05er Modell bekannt. Der Anlasser sollte zumindest drehen...
