hallo zusammen
hat jemand von euch die SW TuneECU mit der Hardware von VCDS ( HEC CAN USB ) getestet ?
Wollte dies gestern sn meiner 990 smr testen, habe aber keinen Zugriff auf die ECU bekommen !
gruss
hallo zusammen
gruss
habe mir noch ein weiteres Interface bei ebay zugelegt um somit die mögliche Fehlerquelle der Hardware auszuschließen. Aber leider bekomme ich auch damit keinen Zugriff auf die ECU . Das ganze habe ich dann auch noch an einer anderen KTM 990 SM '09 getestet, aber auch dort bekomme ich keinen Zugriff.
Der benötigte Treiber für das Interface ist installiert!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht , bzw. hat einer einen Lösungsvorschlag ?
Danke
Hab ein ähnliches Problem an meiner 690er. Ebenfalls Ebaykabel und VCDS getestet. Geht bis heut nicht.
Erkennt dein TuneECU dein Kabel?
ja, beide Kabel werden von TuneECU erkannt !
hallo zusammen
gruss
Ist dieses Kabel vorkonfektioniert? Wie ist die Steckerbelegung? So wie hier ?
das Verbindungskabel bzw. den Stecker habe ich nach dem Anschlussplan gepinnt !
Genauso ist es bei mir auch...hab langsam keine Ahnung mehr, an was es liegen könnte. Komisch ist auch, dass auf dem Diagnosekabel fast Bordspannung anliegt...ist das normal?
auf dem Pin 4 / 16 liegt natürlich die Batteriespannung des Moped an . Oder meinetest du auf der K-Line ?
Ich mein schon die K-Line. Logisch, dass auf der + Leitung Bordspannung anliegt ![]()
und die Pegelspannung auf der K-Line ist auch normal !
habe das ganze jetzt auch noch mit zwei weiteren Rechner geprüft und auch damit keinen Erfolg verzeichnen können !
Wer hat noch eine Idee ?
Tuneecu wirkt nur mit ein FDTI chipset und nicht met die VCDS
du braucht ein obd2 409.1 kabel
den ersten Versuch habe ich mit dem VCDS Interface von Rosstech gemacht.
Alle weiteren gescheiterten Versuche mit einem OBD2 Interface für VAG 409.1 mit dem FDTI Baustein.
ist die fdti chip die FT232RL
diese ist verarbeitet in meinem Kabel und funktioniert einwandfrei.
Ich habe das Kabel mit einem Laptop mit Windows XP verwendet und einen Laptop mit Windows 7 und es funktioniert gut.
Aber ich habe auch mit einem alten Laptop (USB 1.0) mit windows xp versucht und es hat nicht funktioniert.
welcher ftdi chip verbaut ist, kann ich nicht sagen da ich das Kabel nicht vor Ort habe.
Aufjedenfall habe ich mir ein neues Interface incl. Verbindungskabel bestellt und werde mich nach dem ersten Test wieder melden.
Ich hab dieses:
und das Ding funktioniert einwandfrei.
Die Stecker habe ich von dort bestellt:
http://www.corsa-technic.com/i…tem_id=230&category_id=59
Mehr Infos:
so das Problem sei gelöst. Mit dem neuen Interface habe ich dirket Zugriff auf die ECU bekommen.
Hallo
ich habe mir gerade eine KTM Duke 690 2009er gekauft, da war so ein Zeug dabei wie hier aus den Links.
Braucht das ein Normalo der nichts machen will an seinem Bike?
Danke
Kann ich nach Fehlern suchen damit oder was will ich damit?
Alles anzeigenHallo
Danke
Wenn du das tuneecu Kabel meinst hier im Handbuch steht alles drinnen
Danke...
