Habe die 950er heute ausm Schuppen geholt und gestartet. Sprang wie immer mit gezogenem Choke sofort an. Sobald ich jedoch Gas gebe geht der Motor aus. Habe den Motor dann mit gezogenem Choke etwas warmlaufen lassen in der Hoffnung, dass sie dann Gas annimmt. Leider ohne Erfolg. Ohne oder mit leicht gezogenem Choke geht sie ebenfalls aus bzw. springt gar nicht erst an. Benzinhähne sind beide offen. Ich hatte dieses Problem noch nie vorher.
Benzinpumpe klackert zwar nicht beim Einschalten der Zündung. Habe aber die Benzinhähne mal zugedreht und die 950er dann laufen lassen. Als sie bei eingeschalteter Zündung beim Zurückschieben des Chokes ausging war ein Schnurren zu hören - vermutlich die Benzinpumpe oder?
Was meint ihr? Kann das die Benzinpumpe sein? Ich dachte immer die kündigt sich langsam an bevor sie komplett ausfällt.
