Hallöili,
suche mal für Zwischendurch nen Tankrucksack für die SM.
Bei dem KTM Angebot (140-170 €uronen) hat mir erstmal die
Sprache verschlagen. :vergiss es:
Hat jemand von Euch schon mal nen Tipp für ein passendes Teil
von einem anderen Hersteller ?
Ruhrpottgrüße
Tankrucksack
hi,
hab mir den grossen von KTM gekauft... der ist sein Geld wert, weil die Befestigung und die Qualität einfach spitze ist...
Wenn Du im Winter keine Touren fahren willst, würde ich zuerst mal bis Februar bei ebay suchen, da gibt es öfter mal Tankrucksäcke von KTM. Der LC4 Rucksack sieht dem für die 950SM recht ähnlich, könnte also auch passen.
Wenn du nix findest, kannst Du immer noch den teuren neu kaufen.
Tom -
sind die beiden nicht identisch?
Zekratzt der denn nichts am tank oder so?
laut bilder sind die zwei ähnlich. aber nicht gleich, ob die passen? gute frage müsste man mal testen.
Optisch sind die beiden Tankrucksäcke sehr ähnlich. Aber beim Preis nicht, der 950er kostet bei Sommer 164,25€ und der für die LC4 nur 84,10€.
Ich kriege meine 950SM erst im März, sonst könnte ich den für die LC4 schon mal antesten.
dann habe ich auf meiner einser den teuren und der passt auch...
Allerdings war meiner günstiger...
also der grosse Taankrucksack hat ein Unterteil wo der eigendliche Tankrucksack per Reissverschluss draufkommt,
dieses Unterteil ist haargenau auf den 950SM Tank angepasst also kein universalteil, ich glaube nicht das es auf die kleine draufpasst.Gruß aus Bonn
so jetzt war ich gerade mal in der Garage ein paar Bilder machen, die Fotos und Produktbeschreibungen bei KTM sind ja eine Katastrophe, da kauft man immer die Katze im Sack...
Unterteil
komplett
zum Tanken recht praktisch da man nur den Reissverschluss halb öffnet und den Rucksack zur Seite klappt. :perfekt:
p.s. jaja ich räume die Garage noch auf
ich hoffe das hilft ein wenig
Das LC4 Unterteil scheint sich nicht arg von dem für die 950SM zu unterscheiden:
So, hab das LC4 Unterteil mal vermessen:
bevor ich jetzt nochmal in die Garage renne würde ich sagen das das LC4 Teil doch sehr viel kleiner ist, was bei den Abmessungen des Tanks ja auch kein Wunder ist, schau doch nur mal die hinteren Schenkel des Unterteils an, die würden dann mitten auf dem Tank der 950er enden, ich werde mir aber bei Bedarf die Arbeit machen und es einmal nachmessen.
Gruß aus Bonn
@alle
zuerst mal ein frohes neues Jahr
Beide Tankrucksäcke haben max. 15ltr Inhalt, also dürfte das Oberteil ziemlich ähnlich sein. Die kürzeren hinteren Schenkel lassen sich sicher durch einen längeren Spanngurt ausgleichen. Evtl. scheuert der Gurt etwas mehr am Tank als das 950er Unterteil, aber für die gesparten 80,- Euronen lege ich mir dann noch einen schwarzen Stofflappen unter.
Die Schräge des Tanks könnte jedoch unterschiedlich sein, dann wäre möglicherweise das Kartenfach bei der LC4 Version nicht ganz waagerecht.
Bei der 950er Version ist das Kartenfach auch abnehmbar und soll DIN A4 groß sein. Ich muss DIN A4 an den Ecken und oben knicken, damit es reinpasst.
Die besten Tankrucksäcke mit dem mit Abstand größten Kartenfach gibt´s bei Touratech.
Der LC4-Rucksack passt leider nicht optimal. Die Größe ist zwar o.k., aber der Tankdeckel der 950 SM steht weiter raus und dadurch liegt der Tankrucksack oben nicht richtig auf (auf dem Bild schwer erkennbar).
Tom -
ich finde auch den preis für den tankrucksack heftig
165 €
@ Tom
solltest du nicht mal das Bild ändern was fahre ich
Ich fahre bei dem Wetter nur Auto:-). Motorrad ist nur für den Spass, d.h. normalerweise ab 15° und drei Tage kein Regen in Sicht.
Die 950 SM ist auch noch gar nicht angemeldet, also gilt das LC4 Bildchen noch.
Jau, 165,- Euronen sind viel Geld. Aber das Kosten/Nutzenverhältnis ist trotzdem besser als bei dem Hattech-Auspuff den ich bestellt habe.
Wenn ich den LC4-Tankrucksack gut bei ebay wegkriege, sinds dann auch nur noch knapp über 100,- €.
ich schau mal ob ich den tankrucksack brauche
