Hallo zusammen, ich habe beim putzen meiner SD heute bemerkt, dass zwischen Felge und Ritzeldämpfer ein für mich zu großes Spiel befindet.
Seht ihr das genauso?
Ich glaub das ist normal. Hab grad auf der Explosionszeichnung nachgesehen und da sind die Ruckdämpfer drinnen.
Hab bei mir letztens auch geguckt ob ich wo spiel an den Radlagern habe. Da ist mir das auch aufgefallen das es da bissl wackelt.
Des sieht ganz normal aus, mach dir keine sorgen.
das ist nicht viel spiel,
da ist bei meiner SD mehr, der Mech meines Vertrauens sagte es ist ok.
wenn ich mich recht entsinne, lt. KTM sogar bis 5mm
beim Räderwechsen bzw der Reifenmontage die Bolzen immer etwas fetten dann lottelts net ganz so schnell aus, ist aber ganz normal
okay danke für die zahlreichen Antworten :)
...nehme das Hinterrad raus und schau mal nach den Ruckdämpfer!
Wenn jede Hülse im Gummi (noch) fest sitzt, dann ist alles i.O!
..lose Hülsen sehen so wie auf dem Bild aus! Bei meiner Karre hatten sich zwei Hülsen "verabschiedet"!
Eine Hülse davon ist während der Fahrt durch die hohle Nabe nach außen abgeflogen!!!!
Bade
Mal ne Frage an dich Ralph:
Hast du die Ruckdämpfer selber austauschen können? Wie geht denn das?
Gruß Stefan
...man(n) kann die Ruckdämpfer mit Hilfe einer Gewindespindel oder langen Schraube, paar Muttern, U-Scheiben und einer im Durchmesser passenden Nuss heraus- und wieder einpressen!
Bade
