Genau das wollte ich ja
Wie viel Knallen ist normal?
Muss das Thema nochmal auskramen. Meine SD ballert auch extrem. Bin dann hier über den Graphitring gestolpert. Jetzt habe ich mal unter das Moped geschaut und musste feststellen, dass das Y-Stück gerissen ist.
Jetzt meine Frage. Ist das "normaler" Stahl? Wenn ja, könnte ich das Ding ja ausbauen und bei uns auf Arbeit MAG schweißen. Oder funktioniert das nicht?
Hi
Wenn du den Serien-Krümmer dran hast, sollte es Edelstahl sein.
Grüssle
Manu -
Echt? Aber warum wird das Ding dann eigentlich braun?
Weil sich auch edelstahl bei hitze verfärbt!
Mein y rohr war auch gerissen beim yoshimura, vermutlich habe ich es verspannt eingebaut.... :/
Hab es wig geschweißt und auch das rohr vor dem schweißen mit argon befüllt... ;)
Mfg -
Ok, das leuchtet ein. Dann muss ich wohl zum Edelstahlfritze. Alles wird gut.
Danke für Eure Hilfe.
Edelstahl und sogar mit WIG net grad einfach aber alles machbar.
Wenn Y-Stück, dann hast du ja offensichtlich keinen Original Endtopf verbaut.
Sag uns erstmal welches Y-Stück bzw. Endtopf verbaut wurde, erst dann kann man eine Aussage zum Material treffen. -
Hallo steh ich nun auf den Schlauch?
Mir hat mein KTM Mechaniker gesagt das es ganz normal iss das der Auspuff beim Abituren knallte wenn man sich das Akra Mapping draufhaut,ich fahr mit Leo Töpfen ohne Kat und Akra Map.
Dicht iss bei mir alles weil alle Dichtungen beim Krümmer bei 20 tkm Service gewechselt wurden.
Dachte das Knallen bekommt man weg wenn man das LSL ausbaut?
Vielen Dank mfg -
Hast du auch die blinddeckel verbaut!??
Meine hat geknallt was nur geht.
Jetzt herausen und bei der proberunde kein einziger knall -
...lasse den Sammler nach dem Schweißen gleich mit auf-polieren!
Bade
Ja, hab auch schon dran gedacht. Sieht echt schlimm aus das Ding.
1 bis 2 mal knallen am tag ist normal ....
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei...
ich denk, ich flex mir einen schlitz in den sammler! will auch so eine feuershow haben! und knallen sowieso, keine frage!
knallen ist gut
Hatte heute den Sammler zum Schweißen und musste jetzt beim Saubermachen feststellen, dass an dem Bogen, wo das Geschwerdel aus 2 Halbschalen gefertigt ist, auch innen und aussen die Naht gerissen ist. Ich glaube, den Sammler hat es aufgerupft wie ein Westpaket.
Mathias,...
...das bringt nix! Das Teil gehört in die Tonne!!!!--klick--> http://www.ebay.de/itm/Original-Auspuffanlage-KTM-990-Superduke-/201313922614?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2edf3eae36 gibt`s gebrauchten Ersatz.
Ralph
Ja, das wird wohl drauf rauslaufen.
