Ich habe erst einmal die Frage stimmt es das man auf der hinter und vorder Achse dieselben reifen fahren muss?
Jetzt
meine Hauptfrage ich wollte mein Hinterrad selber ausbauen, kann mir
jemand Erfahrungen oder dinge sagen, wo ich drauf achten sollte?
Danke lg
Reifenausbau und Reifenbindung
Hast Du die Betriebsanleitung/ Bordbuch? Da ist es recht gut beschrieben. Ich hab letztes Jahr auch zum ersten Mal Reifen/Räder ausgebaut. Hab mir dann noch einen guten Drehmomentschlüssel gekauft. Wie gesagt, die Betriebsanweisung erklärt es ganz gut. Besonderheiten fallen mir auf Anhieb nicht ein. Ist leichter als man denkt. Nach dem 3. / 4. Mal macht man es fast blind.
Viel Erfolg.
Zack! Zum Lesen.
990 SM Reifen ein/ausbauen -
Ich habe erst einmal die Frage stimmt es das man auf der hinter und vorder Achse dieselben reifen fahren muss?Servus.
Ich kann hier jetzt nur für Deutschland sprechen, dort ist dies der Fall. Je nachdem was in den Reifenfreigaben steht. Seltener kann man Reifen der gleichen Marken mischen, dies muss jedoch auch in der Freigabe drinstehen.Gruß Ferdinand
hi,
In Österreich ist es egal. Du musst nur die richtigen Dimensionen, welche im Zulassungsschein (DE Fahrzeugschein) eingetragen sind verwenden.
Was mir leider noch keiner sagen konnte, ob ich mit meiner Kati die in Ö zugelassen ist, auch so in DE fahren darf!??
Chris
Mein Tipp für den Ausbau des Hinterrades!
Lege ein Tuch auf die Innenseite der Felge, sodass du dir die Felge beim Ausbau nicht mit dem Bremssattel zerkratzt.
LG, BikeMike
Mir ist das mit'm Lappen zu fummelig. Ich klebe einfach den Bremssattel mit Gewebe-Tape ab, dann ist die Felge auch kratzerfrei.
LG Tom
an den LC8 kommst doch nicht mit der Bremszange an die Felge
lege einfach ein Brett unter das Rad so das es nicht mehr so arg in der Luft hängt dann kannst die achse raus ziehen und auf dem Brett das Rad ein wenig zurückziehen mit dem Bremsanker zusammen dann kannst den Bremsanker an der Schwinge aushängen und auf die Seite legen bzw vorsichtig hängen das geht ruck zuck und nix berührt sich
geht zehn mal besser und schneller wie an der MV und mancher Ducati mit der Einarmschwinge
