federbein der smc-r zerlegen wie?
  • endschaldämpfer abbauen
    tankschrauben oben lösen
    tankschrauben unten entfernen
    tank hochklappen und sichern(irgendwas drunter stellen)
    federbein ausbauen(schrauben oben und unten entfernen)
    die rändelmuttern hochdrehen
    federteller unten entfernen
    feder entnehmen
    und jetzt alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen
    is keine hexerei . . .
    erst KTM dann SEX
  • Nein da sollte kein Spiel sein,...
    Wird wohl ein Lager Kaputt sein oder du hast die Buchsen vergessen,...
    Baseball,Football,Basketball all requires one Ball,..........-> Motocross requires two
  • ist mir nur mal durch zufall aufgefallen ist das ne große action die zu wechseln ? und kann Mann noch fahren oder zu riskant?
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
  • da gibs von ktm verstärkte gummibuchsen für die untere tankverschraubung.
    hab ich auch verbaut seit 6200km,kein spiel mehr.
    hier die e-nr.
    76507066000
    man braucht natürlich zwei
    erst KTM dann SEX
  • Budze wie unterscheiden sich die verstärkten buchsen? Hab gerade bei meinen geschaut da is schon ein metallkern drin. Also gummibuchse mit
    metall dings (fuuu mir fällt das wort gerade nicht ein)
    Moped: smc r 12 letzte fertigungsreihe august
    Kann es denn sein das die da schon mit eingebaut wurden? Bei mir hat es nämlich auch mit 13.000km noch kein Spiel
    "Steck 1000€ in Benzin und Fahren und du wirst sehen dass du mehr Fortschritt machst, als wenn du 1000€ in einen Auspuff steckst"
  • Jo tobi
    Ja die mit der metallhülse sind schon die verstärkten.
    Meine ori waren ohne.
    Dann haben sie die wohl bei der r schon verbaut.
    Mein onkel hat ne 12er r, auch um die 13000km, hat kein spiel.
    Also, :wheelie:
    erst KTM dann SEX
  • Budzi du bist mein putzi :Daumen hoch: das ist super zu hören
    hier die e-nr.
    76507066000
    das ist doch die e-nr. von der oberen buchse?
  • Hm
    Genau die hab ich bei mir eingebaut weils vor nem jahr mal thema hier war.
    Funzt super...
    War grad inne garage
    Die metallhülse ist immer da.ist durchgehend und original.
    Dann ist der trick wohl die obere unten zu verbauen.
    erst KTM dann SEX
  • :lautlach:
    also ich hab mir die überarbeitete version der unteren buchse eingebaut, werde dann berichten ob es spielt hat
