Habe heute den db Killer von meinem Powerparts
Auspuff verloren. Der Sound ist zwar megageil, aber für die lärmbelasteten Stadtbewohner etwas zu viel des Guten..
Ich werde mir einen neuen besorgen müssen, aber dann stellt sich mir die Frage, wie ich die Inbusschraube sichere, damit ich den DB Killer nicht nochmal verliere?
Wer hat Ideen?
db Killer verloren...
- 690 Enduro
- Arashi
wieder mit nem Schweispunkt, so hab ichs auch vor sobald der neue DBeater da ist.
Kann nicht schweißen...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
sprengring verwenden
Die Inbusschraube meines DB-Eaters (PP ESD) ist auch mit nem Sprengring gesichert. Der Schweißpunkt ist nicht mehr vorhanden. Hält seit ca. 15000 km.
bitte um Aufklärung !
Wie verhindert ein "Sprengring" das sich eine Schraube löst?
Men Vorschlag für euer Problem Locticte hochtemp. das bekommt man nur mit nem Schweißbrenner wieder gelöst -
wenn du das bild ansiehst, sind auf den aufgebogenen seiten so kanten.
beim reinschrauben rutscht der schraubkopf/mutter über die kante.
diese kante klemmt sich dann und sollte so das losdrehen der schraube/mutter verhinderndie loctite variante funktioniert auch aber wer will mit nem schweißbrenner an seinen topf
wikipedia sagt:
Der Sicherungsring für Schraubverbindungen besteht aus einem
kreisrund gebogenen Federstahl der zusätzlich für Unterlegscheiben
verwendet wird. Die Enden sind nicht zueinander fluchtend und erzeugen
deshalb bei der radialen Anziehbewegung eine axiale Krafteinwirkung, die
das selbsttätige Lösen von Verschraubungen, beispielsweise durch
Erschütterungen, verhindern soll. -
Hab immer ne Zahnscheibe drunter. hat sich nie gelöst.
Ansonsten würde auch normales Loctide reichen. Das sollte sowieso JEDER KTM-Fahrer haben. -
Also mein eater war via Sprengring und Loctide gesichert und trotzdem ist er rausgeflogen nach knapp 1000km Hahn auf.
Drum wird der neu bestellte dann wieder vom Händler (da ich auch ned schweisen kann) wieder kurz angepunktet und dann sollte es heben. -
Hallo Leute eine Frage wo kauft ihr eure Db- Killer??
Brüchte auch einen für die sebringanlage!! -
Brüchte auch einen für die sebringanlage!!Schon mal Google benutzt ?
Ist denn der sebring hunter db eater dem normalen vorzuziehn?
