Moin ... ich habe folgendes Problem.
Meine 2013 SMC-R mit PP-ESD offenen Luftfilterdeckel nimmt ab und an das Gas nicht gleich zurück. Also keine 10 sec später .. aber eine halbe sec bis sec kommt schon mal vor.
was kann das sein
Danke schon mal im Voraus
Gas geht machmal nicht gleich zurück
- 690 Supermoto
- heiper129
Alter Hut ... Technik allgemein: 690er Leerlaufdrehzahl
Oder meinst du wenn die kiste so nachschiebt oder wie so kurz am gas hängen bleibt? Das is nämlich äußerst hässlich
Da muss wohl die Gasgriffstellung kalibriert werden.
Schau mal in Technik ganz oben, da ist ne "Linkliste"
diese hier!Da gehts auf "ini-Lauf" und findest dort: Gasgriffstellung kalibieren
Am Besten erst das und dann ini-Lauf wie beschrieben.
Hi
ich hatte das Problem auch mal
Grund dafür war,dass das Lenkerendengewicht zu weit drinnen steckte und somit die reibung zwischen gasgriffgummi und metall ausreichte,das es nur langsam zurückging am ende
somit lag eine erhöhte drehzahl an,die langsam abnahmdas phänomen tritt auch auf,wenn man den gasboutenzug nachgestellt hat, um das leerspiel im gasgriff zu verringern...wenn man es übertreibt,hat man auch genau diesen effekt
das sind meine erfahrungen
viel erfolg bei der problemlösunggruß
Das hatte ich auch am Anfang mit der selben Konfiguration.
Hab zwei- dreimal den Gasgriff kalibriert und irgendwann war es weg...
