Duke 4 Fußrasten
- 690 Duke 4
- hansal
Definiere erstmal was du unter "gescheite Fußrasten" genau verstehst.
Wenn du gerändelte für mehr Halt suchst, wie an nem Sportmopped brauchst du Klappgelenke und die Rasten selbst...
Offiziell im Programm ( mit ABE, od E Nummer) hat die glaub ich keiner... Passen tun aber die Klappgelenke von ner CBR600RR PC37 is glaub ich um Bj. 08... Hab mir die günstigen Polo Teile dran geschraubt funktionieren müsste es aber glaub ich auch mit LSL oder Gilles ..... Wenn du ne komplett einstellbare Sportrastenanlage suchst wird es echt eng... Da fällt mir spontan nur Sato-Racing ein ( ohne ABE od. E Nummer) von Mototech die Anlage ist glaub ich auch nicht einstellbar, wenn ich mich nicht irre... Hoffe das hilft dir weiter...Gruß Chris
Vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung weiter
Duke/SM/Enduro/SMC – Pimp up my FUSSRASTEN -
Sooo heut kam endlich die lieferung von Polo
Alsooo wer sich andere z.B. AluFußrasten montieren will der Braucht folgenden Adapter von z.B. Hi-Q "Honda Diverse " Nr : 60380000060
Da passen dann die Alu Rasten ran
bei dem Adapter passt die breite und die größe des Lochs für den Bolzen :-)
siehe da :nur für die Sozia fußrasten hab ich noch nix passendes entdeckt :-( weder yamaha noch suzuki noch triumph noch honda passt da :-(
der bolzen is ja auch 8mm aber die breite von 22 mm mit den "schnapp kugeln" zur arretierung habsch noch nirgendwo entdeckt :-(edit : der eigentliche hersteller ist " mfw-wolf.de " ;-)
Ja da gibts schon mehrere threats ... wie z.b. den wo das oben drin steht ;-)
mfg der Gep :-)
Habe mich im KTM-Regal bedient (Nr. 76003940044) und bin sehr zufrieden.http://www.motopabst.eu/artikel.php?id=23948
Gruß,
TscheyPi -
Die sehen aber tüchtig rutschlig aus :what:
mfg der Gep :-)
Die Vario-Rasten funktionieren auch... Hatte nur bei der Sitzposition keine Gescheite Einstellung gefunden also hab ich wieder zurück auf die originale Stellung gebaut.... Aber jeder ist ja von den Proportionen anders....Werde die nach meinem Umbau wieder probieren....
danke für die Tipps!
die Adapter von Hi-Q "Honda Diverse " Nr : 60380000060 passen perfekt.
leider hat die Anlage von SATO-Racing keine klappbaren fußrasten, desshalb ist es dann doch die "R-Style" von den Powerparts geworden.
Bin ganz zufrieden soweit! -
Freut mich wenn mein tipp geholfen hat ... wie gesagt für hinten wissen die bei wolf jetz auch bescheid ;-) hatte meine als muster mal hingeschickt...
Wollts halt gleich haben ;-)mfg der Gep :-)
bei dem Adapter passt die breite und die größe des Lochs für den Bolzen :-)Super tip
passt 100%Danke
Türlich passt das ;-)
Hast auch für hinten ? mit den Adaptern von MFW-Wolf ?
Da kommt man bei der Duke besser ans Schloß für den Kofferraum ;-) -
Wie sieht es denn mit der ABE aus? Da steht die 690er ja nicht drin.
hab ich mir jetzt keinen Kopf gemacht ;-)
Gibt ja sonst nix mit ABE direkt für die Duke …
Denke mal das da in 99,9999999% der Verkehrskontrollen kein Ordnungshüter drauf kommt …
Hab bei mir jetz so gerändelte Alu Rasten dran die waren mit "universal" ABE die kannsch dem ja zeigen … das die halter anders sind checkt doch keiner ... -
Hast du mal n Link zu den Rasten? Von Gilles gibt's Rastenhalter mit ABE, aber die Kosten auch etwas mehr.
Haben heute die Rasten und Adapter von LSL angebaut.
Auf der LSL Homepage habe ich die Infos gefunden für die 690 Duke ab 2014 (Link). Passt aber dann auch ab 2012 und die 690 Duke R ab 2013.
Da ich sowieso zu Louis musste, hab ich dort die Adapter auch geholt.
Da Louis die noch nicht für die Duke hinterlegt hat, einfach für die Triumph Daytona 955i oder Triumph SpeedTriple (Louis-Bestellnr. 10047825).
Auf den Adaptern muss "T5" eingefräst sein!
10047800_850_FR01_09.JPGEs passen dann die LSL-Ersatzrasten dran:
- LSL Racing Fussrasten: rund, 7cm Länge 10047849_860_11.JPG
- LSL Fussrasten-Set: rund mit Gummi, 7cm Länge 10017898_890_FR01_15.JPG
- LSL Sport Fussrasten: schräg, 8,5cm Länge 10047849_890.JPG
Hab mich für die schwarze Version der angeschrägten LSL Sport Fussrasten entschieden, da 8,5cm lang.
ABE soll demnächst kommen…
Aus meiner Sicht einziger "Nachteil":
Die LSL-Rasten werden mit M5 Schraube am Adapter angeschraubt, Hi-Q hat M6; jedoch steckt ein Teil des Adapters in der Raste. -
Dann werd ich wohl bei den LSL zugreifen.
keine tortenmulde montiert
wärst du so nett und köntest noch den Link für den Adapter (T5) einfügen?
Habe gerade gemerkt das ich die Rasten schon habe, es fehlt allerdings der Adapter.
Wäre nett.Gruss Ralf
Alles anzeigenHaben heute die Rasten und Adapter von LSL angebaut.
Link geht nicht bei Louis, da man immer wieder auf der Auswahlseite landet.
Einfach auf LSL Seite bestellen oder aus oben verlinkte Liste Modell – die hab ich doch auch oben reingeschrieben – bei Louis raussuchen.
