Hallo Zusammen,
vllt. etwas doof gefragt, aber wie reinigt Ihr eure Kette? Wie pflegt ihr Sie?
Welchen Kettenspray benutzt Ihr?
Macht Ihr Unterschiede im Offroadbereich / sumobereich?
Danke für eure Antworten ;)
Grüsse
Dennis
Hallo Zusammen,
Grüsse
Dennis
gab jetzt ein gutes Video von 1000 ps dazu YouTube
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
Okay,
und welche Produkte verwendet Ihr da so?
Grüsse
Zum Schmieren:
http://www.motoroeldirekt.at/t…elid=407&kategorieid=1815
aber da beide dosen fast leer sind werd ich dann mal die aus dem Video von Motorex probieren.
Ich stell meine Moppets auf nen Montageständer sprüh die Kette mit WD40 ein,lass es ein wenig einwirken und putze sie dann mit einem Lappen sauber.
Anschliessend schmier ich mit S100 Kettenspray.
Die Kette wird blitz blank sauber und ist anschliessend wieder gut geschmiert.
Kettenreiniger kann man sicher auch verwenden,halte ich aber für sinnlos da WD40 super funktioniert (billiger ist es auch)
Ich reinige die Kette jedesmal wenn ich das Moppet sauber mache,dann wird die Kette nie wirklich schmutzig und die Geschichte ist in 10 min erledigt.
Das S100 habe ich auch zuhause und verwende es auch. ist aber demnächst leer... darum dachte ich, ich frage mal. vllt. gibt es ja was besseres !?!?
Petroleum und eine Zahnbürste - Wasserstrahl - kurz fahren - S100 Kettenfett.
Reiniger braucht kein Mensch auf dieser Welt
Grüße, ich habe eine goldene Kette drauf und die leuchtet immer schön. Putz meine Kette, in den Ich das Moped auf den Hubständer stelle und nehm mir einen Lappen sprüh den mit Bremsenreiniger ein und putz die Kette-danach nochmal drüber wischen und S100 Kettenspray drauf und einwirken lassen über Nacht.
Kettenrad wird beim Putzen nätürlich nicht vergessen...
Was für Lappen nehmt ihr denn da? Ganz normal Stoff? Das fusselt bei mit teilweise recht heftig. Zahnbürste scheint ja ne ganz gute Idee zu sein!
Danke für die Infos.
Petroleum hab ich noch nie gehört :D
Wie ist das bei bremsenreiniger? Mach mir da Gedanken bezgl. Aggressivität auf die X/O-Ringe??
Gesendet von meiner Kommunikationskeule
das Zeug hier http://www.amazon.de/S100-2360-Kettenreiniger-300-ml/dp/B002967K7Y
ist ...brauchste ganz wenig davon, einfach einwirken lassen, abspritzen und Kette fetten ---> FERTIG
Und genau von solchen Wundermittelchen halte ich nichts mehr. Wieso über 10€ für so eine Flasche ausgeben.
Es geht so einfach, Diesel eignet sich auch ganz gut zum Ketten putzen. Verhält sich wsl ähnlich wie Petroleum.
Seit dem ich das einmal gemacht habe mit Zahnbürste + Petroleum will ich nichts anderes mehr. Hatte vorher auch den S100 Reiniger weil der dabei war beim Kettenspray als aktion.
Eine Flasche Petroleum, bei mir steht Parafinöl und husch husch Anzünder drauf, kostet ca 3-4€ glaub ich.
Alles anzeigenUnd genau von solchen Wundermittelchen halte ich nichts mehr. Wieso über 10€ für so eine Flasche ausgeben.
Also ich hab den Reiniger jetzt über 1 Jahr und meine Flasche ist noch mehr als halb voll!
Und ich reinige meine Kette und auch andere Sachen damit regelmäßig, von daher finde ich 10€ echt günstig ....Mit Diesel, Petroleum etc. biste auch nicht viel günstiger!
Ganz schlechte Idee,Bremsenreiniger ist absolut nix für die Gummidichtringe in deiner Kette!
Das sehe ich auch so.
Werde dann wohl beim S100 bleiben ;)
Probier einfach alle Reiniger mal aus und auch das Petroleum mit Zahnbürste.
Siehst dann ja was für dich am besten ist bzw. mit was du dir leichter tust.
Bei den Kettensprays (Öler) sollten keine Unterschiede erkennbar sein. Die werden doch alle getestet und müssen gut kleben damit sie beim fahren nicht runterfliegen. (Verwende seit Anfang an das S100)
Mein Kettenspray hab ich anfangs bissl zu großzügig aufgetragen das hat man dann am Motorrad picken. Aber man lernt ja dazu.
Kumpel machts immer mit Diesel und geht gut.
ich hab halt noch Reiniger übrig die iwann mal iwo dabei waren...
bevor der Bremsenreiniger an der Abdichtung der jeweiligen Glieder ist-man(n) soll doch nicht die Kette einsprühen komplett. Aber nimmt doch gleich den Kettenmax-der macht richtig gründlich sauber und die Kette kannst man auch gleich danach wechseln.
ich verstehe nicht, dass hier keiner einen ordentlichen Kettenöler eingebaut hat.
-Keine Sprüherei
-Deutlich weniger Dreck (beim richtigen System), Mopped bleibt fast sauber
-Kette nimmt keinen Schmutz auf
-Kette hällt 3-4 mal so lange
-Der Öler ist, wenn gut gemacht, von außen kaum zu sehen
-Kosten des Ölers sind mit einem gesparten Kettenkit wieder drin
Eigentlich gibt es kein Argument dagegen.
