Guten Tag zusammen,
ich habe mein Hinterreifen zum Reifenwechsel ausgebaut, welches Fett muss ich für den Bolzen und die Mutter verwenden?
Patrick
Guten Tag zusammen,
Patrick
Schaust in die Bedienungsanleitung unter Hilfsstoffe, da ist nur ein einziges Fett angeführt, aber ich denke du kannst im Prinzip jedes oder gar kein Fett verwenden.
Serwus
Ich hab gestern meins auch gewechselt hab den bolzen mit WD40 Sauber gemacht und am ende wieder reibungslos reingesteckt :D
lg
..., aber ich denke du kannst im Prinzip jedes oder gar kein Fett verwenden.
Das denke ich auch:
Natürlich wird ein weißes, seewasserbeständiges, lebensmittelechtes Hochtemperatur-Litium-Kupfer-Fett "besser" sein,
aber gerade die Hinterachse wirst du doch nicht erst wieder in 15 Jahren ausbauen,
die die Mühle unter schwerster Beanspruchung unter dem Meeresspiegel zugebracht hat.
Papp da irgendein Fett drauf und gut ist´s!
Nimm Butter dann kannst dir unterwegs ein Weckerl schmieren ![]()
für die welle fett ist ok, aber bloß nicht für die mutter, die muß ja mit anzugsmoment befestigt werden .
Das wieder so ein Thema
Ich hatte noch kein Motorrad, wo im Handbuch das einfetten des Gewindes der Achsmutter nicht empfohlen wurde. Im Auslieferungszustand ist da ja auch Fett. Ich bezweifel, dass alle Ing. aus der Motorradbranche ahnungslos sind.
Gruss
Gruss
Ich bin mir auch sehr sicher, dass im WHB steht, dass das Gewinde gefettet werden soll!
Wer sich über sowas Gedanken macht, soll besser nix am Moped schrauben.
entschuldigung......
Ist doch nur, damit man die Mutter nicht trocken mit höherem Drehmoment anziehen muss, denn das könnte mit dem kurzen Bordwerkzeug ein wenig schwierig werden.
Wer möchte, könnte sich auch das Anzugsmoment für das ungefettete Gewinde ausrechnen.
http://www.gsxr-freaks.info/vb…ettet?p=383246#post383246
ISOFLEX NBU 15
Hervorragendes Zeug!
Mutter Fetten (Alumutter mit Feingewinde, lässt sich leicht zerstören
Michi
Ich habe den Rat von Jogi86 befolgt und etwas Butter genommen, laut Rücksprache mit meiner Vertragswerkstatt muss es aber deutsche Markenbutter sein. Diese sollte aber nach Ablauf des MHD wieder entfernt und erneuert werden.
Mann kann aber auch Mehrzweckfett aus dem Baumarkt nehmen. Echte Racer nutzen jedoch überwiegend Butter, so sagt der Händler.
...bist Du dir da ganz sicher?
Das wäre mir neu, das die Achsmuttern an Motorräder gefettet werden.
Bade ![]()
Bade
Jawoll, gerade nochmal nachgesehen.
Anzugsdrehmoment Hinterachse: 90Nm ? Gewinde gefettet.
So steht´s im WHB der RC8....
Ja, was soll ich da sagen ...
Zuerst hab ich´s genauso gesehen wie der chuck,
aber JEDER hat irgendwann angefangen!
Merken kann man sich auf jeden Fall:
JEDES Gewinde gehört
ENTWEDER gefettet
ODER mit flüssigem Schraubensicherungsmittel versehen.
(Ich nehm immer das Loctite 242; das ist mittelschwer demontierbar und lässt sich wieder mit normalem Werkzeug lösen.
Finger weg von 638: Zum Lösen muss man die Bauteile glühend machen, was bei Alu schwierig ist.)
P.S.: Nur bei holzbearbeitenden Maschinen baut man MANCHE Gewinde trocken zusammen.
