Technische Zeichnung Sturzpads KTM 690
  • Hallo, würde mir auf der Arbeit gerne neue Sturzpads selber drehen..hat jmd vllt welche unmontiert rum liegen und kann mir eine Zeichnung von vorne + hinten zukommen lassen?
    Und gibt es Unterschiede zwischen den pads der 690 Enduro / SMC und mit wechselnden Baujahr?
    Wenn ja, brauche ich es für eine 690 Enduro Bj. 2008
    Dankeschön.:)
  • Was hindert dich daran, eine Schiebelehre in die Hand zu nehmen
    und die simplen Stopperln selber zu entwerfen???
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    DSP
  • Na, wo ist das Problem?
    Nimm ein Stück runden Kunststoff mit einem Durchmesser von 40...50 mm.
    Der Teil, der in die Achse gesteckt ist, wird ein paar Zehntel dünner als das Loch in der Achse
    (Achtung: Zumindest bei der Duke 4 sind das 3 verschiedene Durchmesser!)
    und reicht 10...20 mm tief rein.
    Der Teil heraußen bekommt eine "Länge" von 20...30 mm und eine großzügige Phase.
    Dann bohr ein 6,5er-Loch durch das Ganze, damit du ein 6er Gewindestangl durchstecken kannst
    und senk das 10 mm tief mit 11 mm Durchmesser an,
    damit da die 6er Stopp-Mutterlein drin verschwinden
    und sich beim Anziehen nicht mitdrehen.
    Verdich!
    DSP
  • Hab mir mal 5 Min zeit genommen und schnell was gebastelt
    unglaublich
    OK...die Schrauben habe ich außen vor gelassen...sonst hätte es noch eine minute länger gedauert :grins:
    also ehrlich gesprochen,solltest du die CAD schon hinbekommen...wenn wirklich nicht --> PN
    DSP hat recht...wenn du eine drehbank zur verfügung hast...mach dir die dinger selbst
    hier im forum hat auch mal wer welche gemacht und verkauft....keine ahnung mehr wer es war,aber die dinger sahen gut aus und über die materialauswahl hat er auch nachgedacht :Daumen hoch:
    gruß
    MW Schadengutachten
    DEIN Partner in Sachen
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
    - Kostenvoranschläge
    - Reparaturbestätigungen
    für alle Arten von KFZ, also auch :wheelie:
    Gerne stehe ich auch bei allgemeinen Fragen und Problemen zu den Themen jederzeit parat.
    mwschadengutachten@gmail.com
    0162 7200999 (auch Whatsapp) :prost:
  • Ich glaube der User " Supermoto" hat die dinger hergestellt...
    Mfg
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
  • Schaut zwar top aus, Alu is aber nicht das aus was ein Sturzpad sein sollte. Darfst auf keine Kartbahn und ist zu Stabil macht am Ende mehr kaputt als es aushält.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • Außerdem fehlt der wichtige zylindrische Teil, der in der Achse steckt
    und den Sturzpad am Abbrechen hindert!
    DSP
  • Der zylindrische Teil der in der Achse steckt ist vorhanden, sieht man nur auf dem Bild nicht ;-)
    Aber nur mal damit ich schlauer bin, welche Aufgabe hat das Sturzpad GENAU?
  • Sturzschäden an div. Bauteilen im Falle eines Falles vermeiden.
    Domi hat recht. Wenn Du auf ne Renne willst muss das alles aus Kunststoff sein. Auf Landstraße zu vernachlässigen.
    Wegen Härte. Alu als Material ist recht "weich". Beim Rutschen dürfte es ned all zu große Unterscheide zum gehärteten Kunststoff geben. Beides reibt sich ab.
  • Alles klar, ich wollte nämlich schon sagen, dass der Unterschied zu so einem Butterweichem Automatenaluminium zu z.b PA nicht so riesig ist.
  • Die sind gut um die Hälfte länger als die PP,
    was nicht notwendig ist (Wieviel soll da abgerieben werden?)
    und was im Falle eine Hoppalas die Gefahr des Hängenbleibens
    sowie Abbrechens des Sturzpads vergrößert.
    Ich würde die nicht länger als 20...25 mm machen
    und mit einer großzügigen Phase versehen.
    Der Durchmesser passt.
    Wie hältst du die Stoppeln in der Achse?
    So wie die PP?
    DSP
  • Die Pads sind 35mm lang u.40mm im Durchmesser. Gehalten werdn sie mit einer Gewindestange M6 u. Hutmuttern.
    Auf der Rennstrecke und Landstraße ist damit bisher niemand hängen geblieben. Die Fasen könnte man vergrößern,ist aber Geschmacksache.
  • Der zylindrische Teil steckt satt saugend 2...3 cm tief in der Achse drin und nimmt jegliche radiale Kraft auf.
    Die Gewindestange hindert die Sturzpads nur am Rausfallen.
    Ich wird mir demnächst neue drehen, weil ich mir die serienmäßigen nicht so ganz gefallen.
    Dann stell ich euch Foto bzw. Zeichnungen rein.
    DSP
