Meine SMT Bj. 12 hab ich im Oktober in den Winterschlaf geschickt (Steht bei mir im Büro immer 22-23°)
am Freitag wollte ich sie starten und sie springt nicht mehr an !
Batterie voll immer am Erhaltungsgerät
startet auch schnell durch aber springt nicht an ??
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
SMT springt nicht mehr an
- 990 SM-T
- gery e9
Benzinhan zu ? läuft die Benzinpumpe ?
Mehr Infos bitte!
Zündung/Bordelektronik komplett an, Benzinpumpe surrt beim Einschalten der Zündung, Anlasser dreht, keinerei blinkende Symbole im Cockpit?
Ich hatte damals eines der beiden Massekabel an der Batterie vergessen, hat auch eine Weile gedauert, bis ich drauf gekommen bin *hust*
Benzinpumpe surrt Batterie io Starter startet mit voller Leistung durch keinerlei Fehlermeldungen auch alle Kabel angeschlossen da auch nie abgeschlossen aber schon kontrolliert! Im Oktober abgestellt ohne Probleme jetzt springt sie nicht mehr an ?????
Hast du vllt. wg. der "Lagerung" im Büro Sprit abgelassen?
Zündkerzen raus und schauen ob nass - dann trocknen lassen (Brennräume) - und Zündfunke kontrollieren.
Wie voll ist denn der Tank? Bei fast leerem Tank könnte sich Wasser gebildet haben, Starten mit Startpilot hilft dann bis das Wasser duchgepustet ist und wieder Benzin kommt.
Tank ist 3/4 voll Ich denke man muß mal ein Diagnosegerät anhängen also zum Freundlichen
notaus schalter
Notaus natürlich nicht
Wegfahrsperre? Evtl. den Schlüssel über den Kodierschlüssel neu anlernen? Ständerschalter, Gang eingelegt,....?
Meist sind die Ursachen so dermaßen trivial, dass man lachen muss... Wenn das Mopped sogar den Winter über im Warmen stand, dürfte eigentlich nichts gegen einen fehlerfreien Start sprechen. Könnte mir gut vorstellen, dass die Elektronik die Einspritzung verweigert.
Schlüssel neu angelernt - nichts mit Startspray zündet sie das heißt kein Sprit
also Einspritzung! Kein Saft also muss sie zum Doktor :-) -
Sicherungen alle in Ordnung?
Wenn kein Fehler im Display, dann sollten eigentlich Steuergerät, und Einspritzdüse funktionieren.
Jo....Vielleicht sind die Benzinfilter an der Benzinpumpe verstopft....
Tank runter, Sprit raus, Benzinpumpe raus und mal checken ;-);)LG
Die kraftstoffabsperrschrauben unten am tank links und rechts sind nicht zugedreht???
Ich denke mal, dass er das kurze Surren der Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung meint - ein durchgehendes Surren bei Spritmangel würde ihm wohl auch auffallen.
Sollte sich bei einer defekten Sicherung für die EFI nich die Kontrollleuchte melden?Gruß
Helge -
Kondenswasser im Tank ist bei dieser optimalen Überwinterung nicht möglich!
...ich vermute es liegt am "schlechten" Benzin. Bei langen Standzeiten setzen sich einzelne Bestandteile am Tankboden ab. Vor dem "Aufwecken" (starten) die Karre mal richtig durchschütteln!!!!...schütte mal ein Schnapsglas mit Spiritus rein! (nicht wegen der Wasserbindung)
Bade
Diese Frage sollte erstmal beantwortet werden, bevor weitere Möglichkeiten in Erwägung gezogen werden.
Und tut sich was?
Ich hab sie gestern zum Händler gebracht.
Werde berichten!
