Guten Tag KTM Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit meinen LED-Blinker an meiner SMc-R ( 2013).
Ich habe selber meine originalen Blinker gegen LEd Blinker getauscht. Funkt. I.O.! ( nur zur schnelles Bliker..) Ich ging dann in die Werkstatt um das Relais zu tauschen. Es Funkti. ab dann alles einwandfrei. ![]()
Nach ca. 3-4 Monaten, wehrend der Fahrt stellte der Tacho einfach ab und nichts ging mehr. ( Wie ein Kurzschluss). Also drehte ich den Schlüssel auf Aus und dann wieder auf EIN und es funktionierte alles wieder, ausser die Blinker gingen nicht mehr. ( auch grünes Licht im Tacho leuchtet nicht mehr Grün).
Zuhause kontrolierte ich all meine Sicherungen mit einem Messgerät. Alle ( Rot,Blau und sogar grüne Sicherungen sind ok) ( siehe Bild nr.1)
Der Verdacht ging auf mein Relais. bestellte ein neues Relais...... Heute eingebaut .. aber leider ging wieder nichts. Weder ein Blinker blinkt noch die grüne Tacho Anzeige für den Blinker funktioniert. Habe komplette Verdrahtung ( meiner seiths) aufgemacht um Kontolle wegen Verdacht auf Kurzschluss. Alles I.O.
Habe dann aus neugier die beiden Dräthe ( Siehe Bild nr 2) Braun und grün vertauscht. Siehe da, Die Blinker leuchteten Dauerhaft beim betätigen des Blinker. ( Rechte Seite nur Rechts und Links nur Links. ) Ich weis jetzt das alle Blinker noch funktionieren. Auch die grüne Tachoanzeige leuchtet dauerhaft Grün. SChon mal ein gutes Zeichen... ![]()
Aber wieso blinken meine Blinker nicht wenn ich wieder die zwei Dräthe vertausche bzw. wieder in den original Zustand versetzte? ( Braun und grün zurück vertausche?)
Messungen habe ich folgende gemacht: Gemessen beim blinker kabel:
Zwischen Braun- SChwarz ( masse) 6Volt ( Ruhezustand), beim betätigen des Blinkers: 10 Volt
Zwschen Grün - Schwarz ( Masse) 6 Volt ( Ruhezustand) , beim betätigen des Blinkers 1 Volt
Hier ist noch ein Foto von dem neuen zum alten Blinker relais. Sind beider von der gleichen Werkstatt. nur ca. 8 Monate unterschied. Beide haben gleiche messung bekommen , aber bei beiden blinken meine Blinker nicht .
Wer kann mir da weiter helfen????? ![]()
im Anhang noch ein paar Bilder.. evt sieht ihr was......
