Hallo ktmfourm,
ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen.
Und zwar weißt mein
(Duke 690, BJ 2008, 18600km) seit längerem (viertel Jahr) ein klappern im kalten Zustand auf.
Nach dem Motto "Wenn sie nicht klappert, ist sie kaputt" habe ich mir nichts weiter dabei gedacht und es auf die im kalten Zustand lockere Steuerkette geschoben.
Bei meiem TÜV- Termin vergangene Woche habe ich dann den Mechaniker auf das klappern angesprochen, worauf dieser mir riet, doch einmal das Ventilspiel zu überprüfen.
Am Wochenende war es dann so weit. Den Ventieldeckel demontiert und das Ventielspiel gemessen. Dieses lag für den Auslass bei 0,12 und für den Einlass bei 0,15, also für den Einlass leicht oberhalb der Toleranz.
Nach Lektüre im Forum, auf der Suche nach einer Erklärung für das sich vergrößernde Ventilspiel, bin ich dann auf das Phänomen der einlaufenden Kipphebelrollen gestoßen.
Mir bereits Sorgen machend, dass dies auch bei mir der Fall sein könnte, habe ich den Ventieldeckel erneut demontiert und die Kipphebelrollen überprüft. Hier konnte ich allerdings nichts ungewöhnliches feststellen.
Allerdings ist mir bei der Demontage der Zündkerze zwecks Durchdrehbarkeit des Motors das Zündkabel aus dem Zündkerzenstecker gerissen
Seitdem will sie nicht mehr starten
. (Der Anlasser dreht gut durch, Batterie wurde auch geladen)
Meine Fragen:
1. 690 SMC: Zündkabel abgerissen?! Hier heißt es, dass das Zündkabel einfach nur eingesteckt wird. Bislang kannte ich nur Zündkerzenstecker, die innen eine Art Holzschraube besaßen, auf die das Zündkabel aufgedreht wurde. Bei mir kuckt nur ein kurzes Ende (ca. 1mm) stumpf aus der Isolierung, reicht dies, um einen ausreichenden Kontakt herzustellen?
2. Sollte ich mir Gedanken um das erhöhte Ventilspiel machen, oder ist es mit passenden Shims getan?
3. Wie sieht es mit dem klapptern aus? Um einen Lagerschaden auszuschließen, habe ich ebenfalls einen Ölwechsel gemacht. Bis auf ein !wenig! feine Metallpaste war der Magnet der Ablasschraube frei von Metallstücken, auch die Filter machten auf mich einen guten Eindruck
Vielen Dank für eure Hilfe
und allzeit gute Fahrt
