habe folgendes Problem:
Meine Duke Bj. 2014 war vor kurzem im großen Service. Sie hat nun ca. 13.000 km auf der Uhr. Es wurden die Kerzen gewechselt, das Ventilspiel überprüft, das Öl gewechselt (nun Motorex, vorher Castrol), die Filter gewechselt. Das übliche Service-Thema eben. Zusätzlich habe ich die hinteren Bremsbacken wechseln lassen und sie hat ein neues Kettenkit bekommen.
Wenn ich nun im 5. bzw. 6. Gang fahre und die Drehzahl Ca. Über 5000 U/min geht ruckelt es in der Maschine. Sie zieht einfach nicht sauber hoch. Das passiert aber auch nur bei Vollgas und eben nur in den letzten beiden Gängen. Im 5. Gang bedeutet das Ca. 120 km/h. Im 6. Gang definitiv stärker als im 5. Gang. Das Ruckeln fühlt sich an wie Zündaussetzer oder eine kurzzeitig rutschende Kupplung. Hatte teilweise sprunghaft 500 U/min mehr. Es ist wie ein kurzes "Zuckeln" mit kleinen Leistungslöchern. Wüsste nicht wie ich es besser beschreiben soll. Das ganze zieht sich dann ab Ca 5000 U/min bis zum Begrenzer durch.
Die Werkstatt hatte die Maschine nun schon zwei mal nach dem Service in der Werkstatt. Bei der ersten Probefahrt waren wohl keine Auffälligkeiten. Ich hatte sie dann abgeholt und das gleiche Problem war aber noch. Also wieder in die Werkstatt. Nun wurde eine Probefahrt gemacht und wieder hat man nichts komischen gemerkt. "Höchstens ein kleines Zuckeln einmal kurz" (Zitat Ende). Beim zweiten Besuch wurden auch beide Kerzen nochmal erneuert und alle Einstellungen überprüft. Das alles geschah auf Kulanz ohne weitere Kosten was ich nur gutheißen kann!
Nun ist mir das Problem bei einer kurze Probefahrt eben aber wieder aufgefallen. Vielleicht etwas schwächer aber definitiv noch da. Will es aber in den kommenden Tagen bei schönem Wetter nochmal probieren. Muss dazu ja immerhin auf die Autobahn, da das Problem nur bei Geschwindigkeiten ab Ca. 120 km/h reproduziert werden kann.
Wer hat eine Idee oder wer hatte vielleicht sogar schonmal den selben Fehler? Was könnte es sein? Eigentlich würde ja alles nochmal in der Werkstatt gecheckt!
Vor dem Service hatte ich das Problem nicht.
Danke vorab und Grüße
