Wie schaut es mit der Qualität von dem "Nigrin Ketten Sprühfett" aus ?
Gibt es da von eurer Seite aus schon Erfahrungswerte ?
Ist eine Katastrophe. Das Zeug klebt da wo es nicht soll... und du musst das Kettenfett unfallfrei aus der Sprühdose bekommen.
Mein bevorzugtes Kettenspray ist von Putoline.
http://bike-mike-store.de/prod…-kettenschmiermittel.html
Kette ist da mit super geschmiert und eine saubere Felge gibt es noch dazu.
Norbert
Ist absoluter Schrott.
Hab mir das vor zwei Wochen gekauft und direkt beim ersten mal nutzen den Sprühkopf kaputt in der Hand gehabt. Also kann man wirklich vergessen!
Vielen Dank für euer Feedback. Ich werde jetzt mal das "DRYTEC Race" probieren. Bis jetzt habe ich das S100 genutzt, bin aber nicht so ganz davon überzeugt.
Das Putoline Drytec möglichst sparsam auftragen und am besten über Nacht trocknen lassen.
Norbert
Hallo, wichtig ist es auch das Fett auf die warme Kette aufzusprühen es zieht besser rein in die Rollen
Stimmt hatte ich vergessen zu schreiben.
Norbert
Habe mir jetzt auch das von Putoline geholt.
Putoline hatte ich bisher noch garned auf dem Schirm . Könnte man mal versuchen bei dem positiven Feedback hier. Bin bisher mit Profi Dry Lube jedoch sehr zufrieden gewesen!
Martin
Wir hätten auch bei einer gemeinsamen Garagen-Limo über dieses Thema quatschen können!
Hier meine Empfehlung:
Bade
Wieso sprüht der in dem Video aussen auf die Kette?
Besser wäre auf eine warme Kette, von innen auf die Glieder zu sprühen. Dann wandert das bei der nächsten Ausfahrt schön nach aussen.
S100 ist auch super
Du hast Recht!!!
...das ist mir noch nicht so aufgefallen.
Bade
Wahrscheinlich solls schön einfach aussehen, damit jeder Depp das auch kauft.
Und habt ihr mal auf die Kettenspannung geachtet? Das würde mich eher stören als ob innen oder aussen aufgetragen.
...kann schon sein, dass der Depp es braucht.
Bade
So viel wie der aufgesprüht hat, hat sich das ohnehin rund um die Rolle verteilt.
Und ob das Zeug erst bei der 2. Umdrehung abgeschleudert wird, nachdem es bei der 1. Umdrehung von innen nach außen gewandert ist, ist wahrscheinlich auch ziemlich Schnuppe.
Vornehmlich soll es doch ohnehin gleich nach dem Aufsprühen dort hin kriechen, wo es hingehört, nämlich unter die Rolle.
Was bei einer aktuellen O-Ring- oder X-Ring-Kette durch eine Dichtung verhindert wird.
Das Kettenspray kann dann nur die Reibung zwischen Kette und den Kettenrädern verringern und die Korrosion verhindern.
Falsch! Da hast du das Prinzip und den Aufbau einer Rollenkette nicht verstanden. Die Kettenrollen sind ja nicht abgedichtet! Die Rollen laufen Frei und zwischen Rollen und Kettenbolzen muß die Schmiere. Natürlich auch außen aber wichtig ist halt auch das die Rollen geschmiert werden. Schau dir das mal genau an, dann sieht man es auch....
Arne
Genau so meinte ich das neo71.
Das Innenleben ist im Prinzip lebensdauergeschmiert, solange eben die Dichtringe das Fett drin und den Schmutz draußen halten.
Ich benutze das Kettenspray von Ravenol, bildet einen durchsichtigen Film, ähnlich dem HKSCzech
http://www.ravenol.de/produkte…ravenol-ketten-spray.html
