aber wie?
Nach lösen der Schraube Zange nehmen und rauswackeln???
Sitzt der so stramm?
aber wie?
hm also bei mir gings nur so: schalldämpfer demontieren und von der andere seite mit nem bestenstiel ausstossen
tönt blöde funktioniert aber ![]()
geht aber leider nicht, wenn du die Version für den orginal Krümmer hast
:daumen runter:
du musst die eater etwas mit einen gummihammer reinklopfen (vorsichtig) .
dann nimmst du eine zange , greifst die eater und ziehst sie mit einen kurzen entschlossenen ruck raus .
achtung: zwischen zange und eater ein stück stoff legen, wegen der kratzer
kann meine Eaters ohne Probleme mit der Zange rausziehen...
ich hab eher Angst um die Carbonhalteschelle
aber die Kohle sollte das schon wegstecken
fährt jemand den Sommer tuning db eater??
wenn nicht, kann ich morgen mal berichten...
hallo..
bei meiner 525er hat folgendes geholfen:
schraube raus, gas geben und mit hand und lappen den
schnuller rausdrehen....
mfg
sprüh ein klein wenig wd40 drann und schon flutscht das ding
danach abwischen sonst stinkt's ein bisserl
was !!!
der micha hat akra !!!!
habe ich da was verpasst ??? ![]()
:daumen hoch:
klaro und seit heute auch noch den schwer einzubauender Sommerdbkiller
Sound 1a
Fahrverhalten
:daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch:
