Hallo an alle, das ist meine erste Fragen in diesen Forum,
Ich habe eine 690 Duke R erworben welche mal gestohlen wurde, die Diebe haben die Originale Alarmanlage abgeklemmt und den Stecker abgeschnitten und über diese Kabel wurde sie kurzgeschlossen. Der Kabelbaum wurde von den Dieben so zugerichtet das ich den Kabelbaum wechseln musste und wollte. Vor dem Wechsel hat der Tacho / Kombiinstrument funktioniert keine Fehler angezeigt und sie startete.
Nach dem Wechsel des Kabelbaums habe ich den Fehler FI mit Soft 3.3 Dat 1.1 und der Tacho schaltet sich wieder komplett aus auch wenn ich die Zündung an und wieder aus mache der Tacho bleibt aus. Und sie startet demzufolge auch nicht. Ich muss die Batterie an und wieder abklemmen das der Fehler wieder erscheint. Die Duke hatte eine Orginale Alarmanlage verbaut, welche ausgebaut und zerstört wurde. Leider gibt es diese nicht mehr. Kann es sein das die Alarmanlage in den Steuerteilen programmiert und hinterlegt ist?
Batterie ist geladen und neu.
Eckdaten:
690 Duke R
BJ: 2011
Ich hoffe mir kann jemand helfen schon mal im Voraus vielen Dank
Silvio
