Sorry für die späte Rückmeldung......
gerade die Duke 5 vom Händler abgeholt und im Rahmen der Rückrufaktion die Blinker im Bordcomputer auf LED umstellen lassen.....Ergebnis: Blinker funktionieren nach der Umstellung OHNE Widerstände wie sie sollen.
Die Rhombus haben 3Watt (genau wie die OEM Led der Duke R).
Moin,
so heute die Duke V meiner Holden umgerüstet.
- keine Umstellung auf LED Blinker im Bordcomputer vorgenommen
- LED Blinker mit gemessenen 2 W vorne und hinten verbaut (also 4 W) Link
- 10 Ω 100 W (ich weiß, 20 W hätte gereicht) Leistungswiderstand pro Seite parallel verbautErgebnis: Funktioniert wie es soll
Im Bild:
- gelbe Markierung sind die beiden Widerstände Rücken an Rücken im Heck
- blaue Markierung ist der zum Blinker gehörige Vorschaltwiderstand um die 12 V auf die für den Blinker verträglichen Spannungs-/Strombereich zu bringenGrüße
Ich dachte immer, dass die Zubehör LED Blinker von Haus aus schon für 12 V geeignet sind (also schon passende Vorwiderstände inbegriffen haben). Welche Blinker hast Du verbaut?
Moin,habe ich im Beitrag über Dir verlinkt.
Hay
Wenn ich momentan die PP LED Blinker verbaut habe dann kann ich problemlos auf die Kellermann Rhombus LED (2 LEDs pro Blinker) umrüsten oder?Ist ja LED auf LED und muss nichts mehr freigeschalten werden oder?
Richtig. Leider ist aber LED-Blinker nicht gleich LED-Blinker. Ob es dann tatsächlich funktioniert wirst du nur durch Ausprobieren herausbekommen.
Genau, kommt halt drauf an, wie groß die Toleranz in der Wattzahl ist, wo der “Boardcompter“ noch keinen Lichtfehler meldet (LED-Blinker mit 2W, oder 1,5W, oder 3W, etc.).
Weiß grad zufällig jemand wie viel Watt die PP LED Blinker haben?
3 Watt inkl. der dort verbauten Widerstände -
Ok danke.
Weil zB andere LED Blinker haben 6W
Sprich mehr als die Powerparts.
Dann müsste es ja eig mit dem PP Relais funktionieren.Aber am Ende hilft wahrscheinlich nur ausprobieren wie immer :D
