Hey Ho,
Das kommt schon gut, hast ja die Vergaser weg. Und das muss auch so sein bei der 950er, denn in eingebautem Zustand kannst Du nur sehr wenig einstellen / verändern.
Wenn wir Dir helfen sollen, musst Du erstmal schön alles notieren und preisgeben , was Du da so Düsen drin hast. Dann kann man weiter schauen. Mich interessiert vor allem die Grösse der Hauptdüsen und die Stellung der Düsennadel.
Wichtig: notier Dir die Masse von jeweils einem Vergaser und mach eine saubere Auslegeordnung oder montiere die Düsen grad wieder korrekt (Vorsicht Clip der Düsennadel ist schnell verbogen!!) in den Vergaser.
Gruess
hitch
